Nie odpala -proszę o poradę
darek12082009
mam renie 2 1.5 dci z 2006 r od jakiegos roku. Do tej pory nic a nic sie z nia nie dzialo. Problem pojawil sie 2 dni temu, mechanik stwierdzil ''kolo pasowe alternatota''. Zostawilem samopchod do roboty, a gdy odbieralem go nie chcial zapalic za 1 razem zlapal dopiero za 2. Ale stwierdzilem oki moze dlatego ze zimny albo ...sam nie wiem. Wrocilem do domu i w domu to samo, czy cieply czy zimny, lapie dopiero za 2-3 razem. Zaznacze ze wczesniej dla reni nie istial problem z odpalaniem.Palila za pierwszym razem nawet przy -25!!.Wrocilem do mechanikaa on ze to wtryski!! I ze 500zl sztuka! Mowilem mu ze wczesniej ,zanim wymienilem kolo pasowe, nie bylo problemu, a on ze to napewno wtryski bo sa drgania i silnik nie rowno pracuje!!
Prosze o rade, co jest!!Albo mechanik wciska mi cos, albo probuje mnie naciagnac,albo...naprawde wtryski. Czy wymiana kola pasowego, ma jakikolwiek wplyw na rozruch silnika.
Dzieki z gory za wszelkie wskazowki i rady!
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Wymiana koła pasowego nie ma wpływu na pracę silnika.Sprawdź czy przy okazji wymiany tego koła nie uszkodził ci lub źle zamontował przewody paliwowe.Nie pamiętam czy 1,5 mają ręczną pompkę paliwa (ale koledzy nam podpowiedzą)jeżeli jest to przed odpaleniem spróbuj nią pod pompować paliwo i dopiero odpalaj.
Witaj,
ja miałem tak samo po wymianie koła pasowego. Przyczyną okazał się nie dokręcony czujnik położenia wałka rozrządu, który wisiał sobie luźno na przewodzie i załapywał dopiero za drugim razem.
Czujnik jest na górnym lewym - patrząc od przodu auta - końcu silnika, zamocowany od boku, niedaleko górnej poduszki tej przy rozrządzie, dokręcić go można po uprzednim uniesieniu silnika do góry. Oczywiście po odkręceniu poduszki silnika <czerwona>
U mnie było właśnie to.
Czy to było koło pasowe alternatora? Czy może koło pasowe wału?
Nie wiem jak w dieslu - ale w benzynach renault nie stosuje klina na wale. Przy nieumiejętnym luzowaniu śruby mocującej koło pasowe do wału - można przesunąć dolną zębatkę rozrządu względem wału - czyli przestawić rozrząd. Być może się tak u Ciebie stało? Przesunął się minimalnie?
Po odkręceniu śruby, aby zdjąć koło pasowe - nic nie mocuje zębatki do wału - wyjątkiem sił tarcia na styku koniec wału i nałożona zębatka. Jeżeli do luzowania śruby zablokowali koło zamachowe - nie powinno się nic dziać. Ale jeżeli poszli na skróty i tylko hamulcem nożnym zablokowali koła to trochę mogło się przesunąć.
Dzieki wszystkim za porady!!! Bylem u niego (mechanika) i okazalo sie,(trzeba sie czasami im postawic, nawet jak nie jest sie pewnym swego:)) po sprawdzeniu wtryskow, swiec, ze ''czujnik położenia wałka rozrządu'' , jak u Karjeep'a!!! Tlumaczenie bylo '' ano tak tak, chyba o tym zapomnialem'' :)Troche sie zdziwil bo mial juz przygotowany komplecik wtryskow za jedyne 2000!!<czerwona>
Dzieki jeszcze raz wszystkim!
I do nastepnego problemu!:)
P_r_z_e_m_o
