Wibracje rozgrzanego silnika
painter007
jak masz nierówną pracę silnika i dodatkwo wiesz, że wtryski do regenreacji to sprawa jasna, zacznij od tego, gdy będziesz miał pewność, że silnik chodzi idealnie, to zajmiesz się poduszkami, sam to przerabiam teraz, co do ich wymiany, to nie wiem jak w megane2 ale sam będziesz w stanie to zrobić, ale będziesz potrzebował kilku narzędzi i samozaparcia, a sam wiem, że koszt samej operacji u mechanika nie jest duży
u mnie zuzyżyta poduszka powodowała rezonans, ale zmartwie cię, kupiona nowa, nieoryginalna powodowała jeszcze większy :D właśnie jestem w fazie poszukiwanie oryginalnej, nawet używanej, aby pewne że jest dobra ;)
To teraz ja was zmartwie... od 2 miesięcy czekam za poduszką OE (oryginał) lub hutchinsona. Znajomy ze sklepu (tylko francuzy i włochy) nie może ich nigdzie dostac, hurtownie w których sie zaopatruja też maja problem z dostaniem tych poduszek. Impergumy (szajs) sa na miejscu za 105zł, był tez sasic 315zł ale zacytuje słowa znajomego "za taka kase bym jej nie kupił wolał bym poczekać, nawet ze zniżka i tak była by droższa niz oryginał". Więc czekam....
Podepnę się pod ten temat, bo mam podobny problem. Nie dalej jak 2 miesiące temu wymieniłem wszystkie poduszki, bo drgania na postoju stawały się coraz bardziej dokuczliwe. Po wymianie przez ok. tydzień jeździło się świetnie. Niestety objawy powróciły. Podejrzenie padło na poduszkę koło rozrządu, która o dziwo po wyjęciu nie wykazała uszkodzeń. Mimo to założona została nowa. Tak ja poprzednio, wybór padł na Hutchinsona. Myślałem, że to koniec problemów, jednakże po przejechaniu 10km znowu to samo! Jakoś trudno mi uwierzyć, że po takim dystansie, coś mogło się zepsuć.
Czy mechanik mógł zniszczyć poduszkę np. przez niewłaściwy montaż? A może problem tkwi gdzieś indziej?
Proszę o pomoc.
Ja do tej pory niestety nie mogę sobie poradzić z tymi drganiami w mojej m2 ph1 1.9dci. Oczywiście wymieniłem wszystkie poduszki na hutchinson (z allegro, lecz tanie nie były, w foliach hutchinsona). U mnie objawy przebiegają następująco: Na zimnym wszystko ok, po rozgrzaniu (gdy obroty spadają) zaczynają się wibracje, raz są większe, a raz mniejsze - zależy od dnia :). Jeśli chodzi o metaliczne stuki z pod maski to ja ich nie mam. Może mam naprawde felerną poduchę, może podrabianą...nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o wymianę poduszek to ja wymieniłem trzy(rozrząd, w kształcie kosci koło rozrządu, oraz gumową ósemkę pod autem). Wrócę jeszcze do dwumasy, wątpie aby dwumasa była objawem drgań skoro nie ma jeszcze metalicznych dzwieków koło skrzyni.
Witam. Mom podobny problem w lagunie 2 2.2.
Gdy odpalę silnik(jest zimny) chodzi gładko. Ale gdy się rozgrzeje to mocno wibruje. Wymieniłem poduszki ósemkę, górną, od rozrządu, pozostała pod skrzynię (ale wątpię ze to ona wytwarza takie duże wibracje). Podejżewam koło paowe, albo już sam nie wiem. Nie słychać żadnego piszczenia przy odpalaniu czy gaszeniu, żadnych metalicznych dzwięków. Proszę o pomoc
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
@Wolfson - tak mogła paść. Zobacz czy ma szparę czy już siedzi na podsatwie. Mi jedna nowa, ale nie Hutchins i nastepnego dnia już siedziała znowu na podstawie. Kolejna była już ok.
@dexterpl - ja mam u siebie SASICa - i to jest tzw. oryginał. Jak znajde chwilę wrzucę foty - w fabryce jest szlifierką spiłowane oznaczenie - widać jeszcze częściowo logo renault oraz numero OE renautl. Tak więc...przekaż znajomemu.
Kolejny trop padł na poduchę przy rozrządzi. Wymieniłem ją ostatnio na używkę- guma siedziała wyżej niż w tej oryginalnej. Po wymianie niewiele się poprawiło- tyle że przy gaszeniu nie ma takiego szarpnięcia.
cin1 - idź do auta i sprawdź jak wygląda pod obciążeniem. Powinna tam być szpara na ok. pół centymetra - prawie wchodzi mały palec. Jak mi poduszka siadła, to nie było żadnej szpary - nawet noża byś nie wsunął. Silnik poprostu leżał na karoserii poprzez poduszkę i nic nie amortyzowało jego drgań.
Papuga :!:
Dzięki za sugestie
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Dodano: 14 mar 2013 - 16:45
Winowajca byla poduszka przy rozrzadzie.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Witam. W moim przypadku wymiana poduszki przy rozrządzie załatwiła większość drgań, wymieniłem jeszcze poduszkę pod silnikiem zapobiegawczo. Poduszki, które są stare to ta mała ósemeczka przy rozrządzie i poduszka skrzyni. Teraz czuję pewien niedosyt gdy silnik się dogrzeje i obroty spadają, wtedy czuć niemiłe mrowienie na fotelach i są delikatne drgania. Stąd moje pytanie - czy warto wymienić tą małą ósemkę ? (guma w niej wydaje się być miękka bardzo) czy może też wymienić poduszkę szkrzyni (drążek od biegów nie drży i nie lata jak szalony) :notacrook:
Dołączam się do pytanie kolegi jak wyżej. Tylko w moim przypadku wymieniłm też ósemkę pod silnikiem i nadal zostaje pytanie-Dlaczego na cieplym silniku wydają się odczuwalne drgania?. Problem przebiega następująco, zrobię kilkanaście kilometrów i wskazówka skoczy powiedzmy na trzecią kreskę. Stoję na śiatłach nagle pstryknie, obroty spadają a wibracje pojawiają się na kierownicy, fotelach itd. Kolega radzio 3313 pisał, że nie wymienił poduszki pod skrzynią. Również tego nie zrobiłem, więc może problem leży po tej stronie??
Wymieniłem tą małą poduszkę przy rozrządzie i nie czuć różnicy na postoju. Taki urok diesla, że drga na postoju :P Jeszcze poprawię pokrywę silnika bo dotyka tego plastiku w podszybiu i niemiły jest dźwięk, tylko gdzie dostać te gumowe uchwyty do 1.9dci ? ;)
W Renault 27zł sztuka za te tulejki do osłony i już z obudową problem rozwiązany. Poduszki od skrzyni nie wymieniam narazie :) Drgania są minimalne i porównywalne z innymi dieslami z tych lat (np b5fl tdi z nowym dwumasem i sprzęgłem).
Wymieniłem wszystkie możliwe poduszki silnika oraz skrzyni plus napinacz paska wielorowkowego co prawda nie dawała o sobie znać dźwiękami ale wierzcie mi pomogło !! Co do drgań wyminiłem napinasz paska wielorowkowego i jak ręką odjął :) Wczoraj wreszcie uporządkowałem sprawę wtryskiwaczy, tym razem bez regeneracji :) kupiłem używane z gwarancją 500 zł/szt Silnik wreszcie pracuje równo !!! Teraz dalsze zabiegi ( turbo + czyszczenie intercoolera, katalizator do wymiany itp etc )
pozdrawiam !
        • Like
