FELGI STALOWE
Sebaczaj
mam takie pytanie czy felga R 14 podobno z laguny (jest to felga stalowa rozstaw srub pasuje i otwor piasty tez) z oznaczeniem ET 50 bedzie pasowała do megantki nadmienie ze teraz w megance mam R13 i ET 36 z gory dziekuje za szybką odpowiedz
Witam wszystkich forumowiczów - mam pytanie - czy ktoś wie czy są felgi stalowe 14` do scenica 19 dti bo mam mały problem-- W moim scenicu oryginalnie zamontowane są alu 15` z oponkami letnimi postanowiłem więc kupić zimówki. Pomyślałem, że zmiana na rozmiar mniejszy ale wyższy 185/70/14 w zimie się sprawdzi. Pełen optymizmu zakupiłem przecudne frigo II, oczywiście nówki na ogólnieznanym serwisie oponiarskim w necie . Oponki przyjechały punktualnie więc ... pojechałem do warsztatu do kolegi "Mietka" i .... k.. m... chciałem żeby oponki założył na flegi stalówki a on mi na to, że jakiś silnik mam mocniejszy i w związku z tym są większe zaciski hamulcowe i 14` nie wchodzą. Pytanie moje brzmi czy ktoś wie czy może są jakieś specjalne do 1,9 dti felgi 14` czy może mam szukać kupca na nowe oponki 14 i kupować od razu 15.
ja jak kupilem scenica swojego to stal na kolach 185/70R14 i to tez silnik 1,9 dti 98KM.
Zalozylem na lato alu 195/60R15 a te 14 co byly wczesniej zostawilem na zime.
Wiec: u ciebie haczy zacisk o felge bo masz najprowdopodobniej felgi od innego samochodu a nie renault. masz inne ET felgi niz powinno byc.
Tak ja mysle
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm.
ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje
o położeniu koła we wnęce nadkola. Im większe ET, tym felga głębiej schowana w nadkole
Jedno szybkie pytanko.
Potrzebuje na zime kupic 4 stalowe felgi do megane II.
Znalazlem ciekawa oferte ale sa to felgi ze scenica I ph II tez 15
I tu moje pytanie czy beda te felgi pasowac czy maja takie samo ET i otwor centrujacy (czy jak to sie tam fachowo nazywa)
Quba
Dopisze się do tego tematu bo nie znalazłem nigdzie takich informacji.
Zamierzam kupić felgi:
Felga stalowa Magnetto Wheels do samochodu Renault Megane II, produkcja w okresie 11.02-
Wersja silnikowa: 1.4i/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i/2.0i-16V
Typ: M
Felga: R1-1468
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw: 4x100
ET: 49
CH: 60
Czy będzie pasować z tego wszystkiego co wyczytałem i to co mi wcześniej pisali koledzy na forum to tak lecz wole się upewnić. No i zamierzam kupić śruby bo "znawca" mówił, że te oryginalne, które mam sie rozwalą po zimie (po prostu zużyją) no i jaki skok gwintu muszą mieć sruby? Jaki rozmiar aby nie kupić shitu.
Dzięki bardzo aby się upewnić bo przezorny zawsze ubezpieczony te będą pasować?
http://moto.allegro.pl/item251664798_nowe_sruby_do_felg_aluminiowych_i_stalowych.html
A jaka dł gwintu?
[ Dodano: 2007-10-11, 22:51 ]
A jak ta felga, którą podałem wyżej pasi, że tak powiem ;) ?
Jahu, 16 cali to ja mam na lato, na zimę mam stal 15 cali, chyba, że masz już opony to inna sprawa, zmierz długość gwintu ale dłuższych nie kupuj bo felga stalowa jest cieńsza w miejscu styku z piastą, jak Ci się nie spieszy to jutro wieczorem mogę zmierzyć długość oryginałów ( kulowe ) do stalówek, daj znać.
