Witam od razu zaznaczam, że jestem laiczką w tych tematach, ale nikt z moich znajomych również nie udzilił odpowidzi tzn podczas hamowania nawet takiego lekkiego przy np 40 km słysze takie piszczenie nawet przy zamkniętej szybie czy to tak ma być? jakaś taka technika? Dodam, że autko jest nowe tzn 2 miesiące tj Megane coupe 1,4 130 KM Dziękuje!
ewntualnie mogło coś podjść miedzuy tarcze i klocki. Może wystarczy czyszczenie. Ewentualni jeśli było delikatnie hamowane to klocek zamiast się prawidłowo ścierać ma taką dziwną "szklistą" warstwę. Żeby to wyeliminować bez rozbierania musiałbyś kilkakrotnie mocno zahamować po wcześniejszym rozpędzeniu samochodu. Może to być trudnawe biorąc pod uwagę aktualne warunki pogodowe. Tak czy inaczej proponuję przymiarkę do przeglądu hamulców.
Dźwięki powstają po drugiej stronie trzeba wyjąć klocek i posmarować jego zewnętrzne strone taką pastą na jakiś czas będzie spokój
niektróre klocki tak mają i nie wiele poradzisz można smarować i czekać aż sie skończy :mrgreen:
Miałem to samo (chyba już o tym gdzieś pisałem) oddałem do ASO, wyczyścili, posmarowali i na jakiś czas cisza potem tak jak pisze Tytan555 problem wraca... Chyba taki ich urok. Jak będzie czas na wymianę klocków to poprostu zamontuję inne niż te fabryczne i tyle
