Czujnik od prędkościomierza w Scenic z ABS
Czujnik jest na wcisk, wyciągasz więc, odpinasz kabel i wpinasz nowy impulsator.
Nie zupełnie jest to prawda. Fakt czujnik montowany jest na wcisk, ale może mieć też metalową zawleczkę, która go dodatkowo zabezpiecza. Trzeba sprawdzić czy ta zawleczka nadal tam jest. Zawleczka znajduje się od pod czujnikiem, wsadzona jest w obudowę skrzyni, dokładniej - dyferencjału. Poniżej czujnika, mniej więcej w górę, w prawo nad prawą półosią. Najlepszy dostęp od spodu.
Dokładnie zaświeciła mi się wczoraj dwa razy ta kontrolka i też szukałem usterki z tym związanej ale widocznie już znalazłem dzięki za odpowiedź ;)
Ja u siebie też wymieniałem impulsator, wyjąłem go od góry, namacalnie można na niego natrafić, ale chyba lepiej od dołu. Miałem o tyle łatwiej, że zawleczki nie było, zapewne z racji tego, że skrzynia była wymieniana i komuś nie chciało się założyć, albo zgubił. U mnie oprócz świrowania prędkościomierza nic innego nie sygnalizowało błędu. Ja do zamienników nie mam przekonania, kupiłem używkę z pobliskiego szrotu z gwarancją uruchomieniową, chyba za 30-40 zł.
Edytowane przez Krzychu
U mnie na szrocie gość chciał 100zł za impulsator, pytałem w ASO - nówka sztuka 117 zł.
Złomiarz bardzo elokwentny był, "Panie wiesz Pan zamienniki to w d... sobie można wsadzić"
Wyśmiałem gościa i tyle. Skończyło się na tym, że jak potrzebowałem łapę skrzyni to dał mi darmo, oczywiście nie pasowała, ale przynajmniej przymierzyłem ;). Honorowy jestem wiec mu ją oddałem D)
