nie wiem czy wszystkie meganki takie sa czy tylko ja mam taki pechowy egzemplarz...
No wiesz, musisz podejść do tego autka z trochę większym dydstansem - ostatecznie ma już 12 latek. To normalne, że coś się sypie. :mrgreen: Zwłaszcza, jeśli poprzedni właściciel starał się na nim oszczędzać...
bronius , ale mi sie nie złamał amorek tylko urwało mi sie nie wiem podwozie co byl do niego amorek przykrecony pewnie przegnilo i odlecialo jak to mozna naprawic lub ile to moze kosztowac orientujecie sie moze ?
[ Dodano: 2008-07-18, 22:32 ]
jutro postaram sie zrobic fotke i zapodac zeby bylo dokuadnie widac o co chodzi
O masakra :!: Wygląda na to że urwał Ci się kawałek podwozia. Nie wesoło. Samemu może i byś to zrobił ale radzę Ci aby zrobił to ktoś konkretny kto zna się na rzeczy i zrobi to naprawdę solidnie. Od tego zależy Twoje bezpieczeństwo a nawet życie.
incognitto to zależy w jakim silniku. W silniku 2.0 koszt wymiany wszystkich trzech poduszek oscyluje w granicy 300 zł.
Witam wszystkich. Mam taki problem - w mojej Megance 16V 2001r.podczas dodawania gazu i lekkiego skręcania w lewo słyszę niepokojące drgania i szarpania silnika - jak gdyby jakieś wibracje. W czasie jazdy na wprost lub skrętu w prawo nic takiego się nie dzieje.
Czy ktoś miał coś takiego? Jak myślicie, co to za przyczyna?
Będę wdzięczny na jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam.
Zapoznaj się z postami wyżej. Korzystaj też z opcji szukaj dostępnej u góry strony.- lepper_pl
Odświeże troszke temat
Mam podobny problem.Wymianiłem poduszki a autkiem jak szarpie tak szarpie.Na zimnym silniku jest w miare ok ale gdy tylko silnik sie nagrzeje zaczyna szarpać.Najgorzej jest podczas jazdy po A4.Rozpędzam sie do 120 km/h i gdy zdejme noge z gazu to czuć potężne szarpnięcie i wibracje.Jest to na tyle mocne że oblewam się potem :).Ale zeby nie było to spróbowłem też przy 50 , 60 km/h objaw jest ten sam , no moze nie taki mocny.Może są jakieś inne domowe sposoby żeby to sprawdzić
Aaaaa i mam jeszcze jedno pytanko tylko prosze nie śmiejcie sie.
Dzisaj rano gdy zakopało mi się autko w sniegu zauważyłem że podczas próby wyajzu kręci mi się tylko jedno przednie koło.Wiem śmieszne przeciesz nie będzie stało w miejscu :).Ale zastanawia mnie to.Dzieki za sugestie
Przemo.Wstyd sie przyznac ale nie wiem.Ale widząc po odpowiedzi to już teraz chyba wiem :).poprostu myślałem że te szarpania to moga cos mieć wspolnego z półosiami.
A co do tego szarpania wibracji ma ktoś jakieś sugestie.Bo przeorałem to forum i jakos nic mi nie pasuje
boban666, Powiedział bym , że masz problem z przeniesieniem napędu. Być może sprzęgło do wymiany? Trudno powiedzieć nie widząc auta. Ale na pewno nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem.
