Wspomaganie kierownicy szwankuje
Witam.
Mam dziwny objaw w aucie. Meganka 99 rok, maglownica TRW, silnik 1.6 16V. Wspomaganie raz działa raz nie.
Podczas jazdy wspomaganie działa(normalna jazda po mieście, w trasie), natomiast przy parkowaniu (kiedy auto stoi, toczy się) wspomaganie nie działa lub działa częściowo. Kierownica wtedy chodzi jak w traktorze.
Poziom płynu wspomagania OK. Nie ma wycieków, stuków, luzów.
Nie mam czasu tego poobserwować- czy jest to możliwe, że pasek klinowy jest za luźny i przepuszcza na kole? Bo nie jest pierwszej świeżości i widzę, że przy parkowaniu troszę przygasają mi światła. A wszystko to leci na jednym pasku. Idzie go jakoś naciągnać do czasu kupna nowego paska?
Sytuacja w aucie dzieje się od soboty 24.11, jak zrobiło się trochę zimno na dworze.
Na początek wyjaśnij jakie masz dokładnie auto. Polecam zapoznać się z tym
Jeżeli masz klimę to będzie napinacz automatyczny i nic z tym nie zrobisz. W przypadku jej braku masz napinacz mechaniczny i można go trochę podkręcić.
Bezwzględnie trzeba przyglądnąć się paskowi i pompie wspomagania.
Jedna rada, jak masz problem z paskiem akcesorii lepiej go szybko wymień. W tych silnikach pasek przy zerwaniu lub wystrzępieniu lubi się wkręcić pod koło pasowe wału i zwykle następuje przestawienie rozrządu, zwykle z uszkodzeniem zaworów.
W wystawieniu tematu wkradł się błąd. Oczywiście mam meganke I ph II, nie wiem jak to zmienić. Posiadam klime, czyli napinacz automatyczny, szkoda. Wymienię pasek i zobaczę co się dzieje. Nie wiem tylko jak sprawdzić pompe. Ale to po wymianie paska się w razie czego sprawdzi.
Więc pasek klinowy jest nowy. I nadal to samo ;) Co zauważyłem, to że jak kręce kierownicą to obroty wskakuja mi na 1,5-2 tys. obrotów. NIe wiem co ma ciepły silnik do zimnego, bo jak jest ciepły to lepiej chodzi wspomaganie. Rozumiem, że tu tylko padnięta może być maglownica lub pompa.Jak coś z tego wykluczyć? Czy pompa może np przepuszczać?Albo co może popsuć się w maglownicy?
Obroty rzeczywiście wzrastają ale 1100/1200 to max. Coś się może dziać z pompą. Oczywiście na postoju i silnik pracuje na "luzie". Z Twojego opisu wygląda to tak jakby pompa się zacierała, ale to moja teoria.
Przy okazji wymiany paska sprawdzałeś jak się kręci alternator?
Na przewodzie ciśnieniowym pompy jest zamontowany czujnik ciśnienia. Może on coś świruje? Niestety nie wiem jak go sprawdzić.
Poczytaj może w Sam naprawiam, tam chyba widziałem jakieś informacje na ten temat.
A powiedzcie mi czy meganka II ph II ma wspomaganie elektryczne? Bo poszedłem teraz porównać jak głośno pracują pompy. I moja hałasuje podczas kręcenia i na skrajnych końcach skretu kół, natomiast w Megi II jest kompletna cisza. Byłem sprawdzić przed chwilą i obroty były 950-1100 i wspomaganie powiedzmy było, choć kierownicą nie kręciło się aż tak lekko.
Edytowane przez lukavip
W MII jest elektryczne wspomaganie ;)
Poszukaj kolegów z Twojej okolicy i porównaj.
Może to co uważasz, że ciężko chodzi u kogoś może być tak samo.
Sorki ale pewnych "odczuć" nie da się ogarnąć na odległość. :)
Przejrzałem całe forum. Aż głowa boli co tu sie dzieje ze wspomaganiem. I to może być czujnik ciśnienia(chociaż wtedy chyba zawsze bym miał wysokie obroty), moze to być maglownica( choć stuków raczej nie słyszę, nie ma luzów, wycieków też raczej nie ma-jeszcze to sprawdze), podpada mi pompa(głośno chodzii jakby słychać chrobotanie). Będę musiał chyba zaryzykowac i kupić pompe, tylko nie wiem czy używke z All... czy regenerować.
Dodano: 24 lis 2012 - 20:11
Więc auto obejrzało dwóch mechaników i wyciągnęło następujące wnioski.
Pompa wspomagania chodzi, ponieważ chodzi głośno-słychać ją, w zbiorniczku jest "wir" oleju, jak wyciagnie się wtyczkę z czujnika ciśnienia oleju i kręci się kołami to silnik przygasa, jak wtyczkę się włączy silnik podnosi obroty. Silnik chodzi na obrotach 950-1100 jak chodzi wspoma dobrze, natomiast podczas jazdy wspomaganie przestaje działać i obroty wskakują na 1500-2000 obr.
Sprawdziliśmy coś jeszcze na otwartej nakrętce zbiorniczka:
Jak wspomaganie działa - w zbiorniczku jest normalny przepływ oleju. Ruszam i wykonuję xx ruchów kierownicą. I nagle wspomaganie przestaje działać-kręcę jak w traktorze. Gasze silnik, odpalam i kręce na maxa kołami. W zbiorniczku nagle buchają pęcherze powietrza czy nadmiar oleju.
Diagnoza:
Albo maglownica albo na maglownicy rozdzielacz oleju pracuje do momentu aż coś przepuści lub nieprzepuści olej. Jak zgasze silnik i wykonam pare ruchów kierownicą te elementy chcą przywrócić poziom oleju w układzie do normalnego stanu.
W takim razie szukam firm regenerujących maglownice, lub kupić nową. Nie wiem czy idzie dostać sam rozdzielacz oleju? Czy to tylko jest w komplecie z całą maglownicą?
Witam wczoraj zakupiłem renault megane I 1,4 benz/gaz. Zauważyłem ze przy skrecaniu W PRAWO na łuku telepie kierownica i cos tak jakby 'charczy" MI mi sie wydaje ze to pompa wspomagania jest do wymiany,raz jak jade autosradą to nie telepie kierownicą a raz to tak ze az mi ręce całe drżą. Chciałbym żeby mi ktoś doradził co mam teraz zrobic. jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumiałość Pozdrawiam ;)
