Jak założyć auto alarm? Podobno to nie takie proste...
Rms
Odstawiłem dziś Scenica II phI (1,9 dCi) do firmy instalującej alarmy. Okazało się, że nie jest to taka prosta sprawa. Auto ma system hands free i to mocno komplikuje temat. Właściciel firmy kontaktował się z innymi włącznie z producentem alarmu i ponoć w przypadku Scenica z hands free nie jest to takie proste aby zgrać wszystko. Sprawę komplikuje elektronika, system odpalania z guzika, bez kluczykowe otwieranie drzwi, itd. itp. Firma nie chciała się podjąć bo jest podobno ryzyko pojawiania się błędów komputera podczas dalszej eksploatacji.
Macie jakieś doświadczenie z alarmami w przypadku Scenica II z silnikiem 1,9 dCi? Czy to faktycznie takie skomplikowane a jeśli tak to czy są jakieś sposoby na to?
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam troche temat. Kupilem sobie alarm cobra wyczyszczony jednak nie moge znaleźć wtyczki która podobno znajduje sie gdzie koło UHC. Patrzylem tak kilka razy i nie moge znaleźć tego.
Czy ktos ma jakies info na ten temat że w niektórych wersjach nie było opcji dołożenia alarmu (data produkcji mojego auta to koncowka 2003) Czy możliwe aby tam nie bylo tej wtyczki?
Załaczam zdjecia dwóch dokumentów zwiazanych z tematem. Niestety na tej podstawie nie udało mi się odnaleźć wtyczki chociaz wydaje sie to w miare oczywiste. Na obu zdjeciach wtyczka wskazywana jest gdzie indziej....
Dodano: 06 wrz 2013 - 01:08
Musisz wypiąć UCH z zaczepów i opuscić(nie odpinaj wtyczek) ją, aby dostać się do wiązki instalacji która idzie do przegrody silnika.Do ten wiązki obwinięta taśmą jest wtyczka od alarmu słabo ją widać.Po odwinięciu taśmy przewody się wydłużają.
Kupujesz alarm SEO Perfekt podłączasz 5 przewodów i wszystko działa
Odświeże temat. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem który kiedyś kardł samochody.
Złapali go, swoje odsiedział, teraz pracuje normalnie.
Gadaliśmy na temat alarmów takich jak kolego podałeś. Już dawno nikt przy mnie nie wybuchł takim śmiechem jak on.
Mówi, że jak chce się mieć dobry alarm to trzeba założyć prosty patent u "Pana edzia w szopie" który zajmuje się jakąś tam elektroniką- w każdym mieście jest ktoś taki co majsterkuje sobie w garażu.
Wszystkie te alarmy z Allegro, czy sklepów internetowych złodzieje mają rozpracowane i nie stanowią żadnego problemu dla złodzieja.
Inną sprawą jest alarm nietuzinkowy, taki który jest banalnie prosty i zazwyczaj chroni tytlko przed odpaleniem lub odjechaniem pojazdem.
Sensu nie ma kupywać alarmów po 500 zł bo i tak nie zdadzą egzaminu, a jak choć na chwile spowolnią złodzieja to już będzie sukces.
Autoalarm więcej przysparza problemów niż daje korzyści. Niestety, ubezpieczyciele wymagają drugiego zabezpieczenia więc ludzie montują. Osobiście nie zakładam, wolę mechaniczne rozwiązania np. blokada skrzyni biegów.
Tak jak napisał NEL-to nie jest temat o tym czy alarm jest skuteczny czy nie tylko jak go zamontowac. Ja osobiscie nie montuje alarmu zeby mi auta nie ukradli bo tak jak napisał NEL podobno nie ma takiego którego nie wezma. Mam AC-wiec mam to w du...
Autoalarm montuje po to aby jakis gowniarz nie zrobil sobie u mnie w aucie imprezy z kolegami i zebym rano butelek w srodku nie znalazł :(
