Podświetlenia przycisków regulacji wysokości świateł i oświetlenia wyświetlacza głównego
Dziś wyciągnąłem ów zespół regulatorów chcąc wzmocnić podświetlenie conieco
Okazało się jednak, że w środku są plekso-światłowody a diody są w przycisku diodami LED
Nie wiem czy można ot tak je wylutować a na ich miejsce wstawić np jakąś jedną diodę paskową (mało miejsca między płytką a "światłowodami"
W sumie zostawiam jak jest, ale mogłoby troszke jaśniej świecić...
Jedyne co zrobiłem to wyczyściłem z kurzu "początki" światłowodów
1. Miernik w rękę i sprawdź gdzie jest plus gdzie minus. Miernik ustawiasz na sprawdzanie oporności i dajesz na diodę. Leciutko się zaświeci i wtedy będziesz wiedzieć.
2. Diody SMD o wybranym przez Ciebie kolorze
Lutownica w dłoń i lutujesz ;)
12V dioda po pewnym czasie się spali, bo napięcie jest w instalacji elektrycznej auta jest większe, 14,4-14,6V przy pracującym alternatorze. Trzeba jeszcze dołożyć opornik i wtedy będzie dioda "wieczna". Ja zawsze stosuję diody 3V plus opornik.
a ilo voltową diodę tam wstawiać?
Po rozebraniu podłącz ustrojstwo na swoje miejsce, zapal światła, by było podświetlanie przycisków i zmierz napięcie na punktach lutowniczych diody. Dowiesz się czy w jej obwodzie jest już jakiś rezystor wstawiony. Ewentualnie przeliczysz ile dołożyć do diody jaką chcesz wstawić.
