Spryskiwacz nie działa-na bank zamarznięte-oj ja głupi.
fredi
Moja wina. Zapomniałem, że w aucie jest jeszcze letni płyn. Pomyliłem z drugim autem.Teraz kaplica.Nic nie słychać ani widać więc wnioskuje, że zamarznięty.
Zawsze pilnowałem tych spraw. Tym razem byłem zajęty i taki efekt.
Jest lepsza metoda niż postawić auto w garażu? Akurat mam czymś zastawiony i nie chce mi się przenosić, ale chyba będę zmuszony. Żeby jeszcze pogoda była a tu mrozy i na horyzoncie dalszy wyjazd więc spryskiwaczki są konieczne.
Jakiś koncentrat nie rozpuścić czasem tego problemu? :mrgreen:
Edytowane przez fredi
Gorąca woda do pełna, poczekać z 10 minut, odciąganie wężykiem i tak do skutku. Ja ostatnio tak rozmrażałem, tylko trzeba uważać żeby nie była zbyt gorąca żeby nic nie uszkodzić.
Hm. Kurcze, może jutro bedzie cieplej bo teraz to chyba coś około -10 na zewnątrz. Gdyby zamarzło w wężykach to będzie coś słychać a tu cisza więc pewnie zbiornik. Próbowałem użyć suszarki ale na takim mrozie to nie ma sensu a poza tym zbiornik jest obudowany :mrgreen:
W drugim aucie praktycznie nie było płynu to nalałem zimowego i poszło a tu zdziwienie. Nie wiem ile tego letniego zostało w zbiorniku.
Pamiętacie ile litrów ma zbiornik w tym sceniku? Pompka to jest w zbiorniku?
Jakieś kombinacje alpejskie wyczyniacie.
Albo czekajcie na odwilż, albo kupujecie liter denaturatu i do zbiorniczka. :P
Niech się napije, a co zima przecie. :mrgreen:
Rozmarznie po 2-3 godz.
ile litrów
ok 3l
jest zamontowana na zbiorniczku, ale prawie jakby w nim była.
PS. Jak masz do metanolu metanolu to jest dużo lepszy, ale uwaga to trucizna.
Zresztą sam będę musiał zalać :D
Zbiorniczek oczywiście.
Przemo
To jest myśl, jak zima to trzeba się napić tylko nie zasypiać.
Denaturka mówisz. Jeśli literek miałby rozmrozić to wypada jutro spróbować.
Jak ewentualnie puści :mrgreen: to wypsikać czy dolać płynu i jeździć?
Spokojnie, zacznie się kończyć dolejesz "świeżego". Zresztą, rozmarznie to dolejesz zimowego do pełna.
Przecież i tak w zimowym płynie do spryskiwaczy masz etanol, metanol, pewnie jakiś glikol i śr. powierzchniowo czynne + trochę wody.
Będziesz miał po prostu więcej alkoholu w zbiorniczku, nic się nie stanie.
Oby nie drogi marr29 :mrgreen:
Wlałem pól literka ale chyba mało, na razie nic. Jutro spróbuje więcej. Hm...oglądałem rurki na masce i jakby tu też zamarzło(i pewnie tak jest) to tego "sprytu" potrzeba naprawde sporo :D
Udało się :mrgreen:
Rano przejechałem 50 km bez spryskiwaczek. Koszmar. W trakcie dolałem jeszcze denaturki na max. Weszło raptem troche więcej niż pół litra
Po powrocie użyłem jeszcze suszarki. I nic. Znowu gdzieś pojechałem i na parkingu....ruszyło. Popsikałem sobie i przy okazji zmieniłem zapach w aucie....Brakowało tylko kontroli policjantów. Zimowy dolany, ale nauczka będzie raz na zawsze.
Wiem, że już problem rozwiązaliście, ale tak tylko chciałem napisać, że zbyt długie próbowanie działania spryskiwacza na zamarźniętych rurkach może skończyć się spaleniem pompki (co też moja żona uczyniła). Chyba prościej dla mieszkańców większych miast pojechać do jakiegoś kinopleksu czy centrum handlowego z parkingiem podziemnym i zostawić na 2 godz. (najlepiej przy jakiejś wentylacji). Kino i odmarzanie = przyjemne z pożytecznym :mrgreen:
