Silnik 1.4 16V nie odpala
Ludzie ratujcie!
Dzisiaj rano przy temp. ok. -6 stopni odpaliłem normalnie bez problemu samochód. Podjechałem do jednego sklepu, drugiego, silnik zapalał bez problemu. Po czym następnym razem niestety już nie odpalił. Przy włączeniu przycisku start/stop wskazówka od paliwa podnosi się, gasną wszystkie kontrolki tylko oprócz akumulatora. Światła działają, cała elektryka też tzn. radio, cb, szyby. Później po kolejnej próbie odpalenia zaczął wariować centralny zamek tzn. przy wyłączeniu zapłonu. Próbowałem przytrzymać przycisk dłużej ale też to nic nie dało. Blokada kierownicy odblokowuje się, natomiast jak przyłożyłem ucho do kierownicy to słychać tam takie brzęczenie i przy ruszaniu kierownicą tak jakby coś trzeszczało, przerywało.
Podjechał do mnie elektryk ale niestety bez komputera bo mu padł. Sprawdził akumulator, bezpieczniki i połączenia te, które mógł sprawdzić pod chmurką ale nic nie znalazł. Mówi że trzeba podpiąć się lub też spróbować mechanicznie rozrusznik spiąć na krótko i zobaczyć czy kręci. Ja wcześniej próbowałem zapalić na kablach zapłonowych ale oczywiście nic to nie dało.
Ratujcie! Na poniedziałek muszę mieć sprawne auto bo robię teraz 1000 km na tydzień i nie mogę zostać bez auta. Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła.
