Przekręcony gwint w kole ! HELP !
Ja teraz bym przegwintował a po wymianie tarcz wrócisz do rozmiaru oryginalnego
Nie zupełnie! Jeżeli tarcze są zintegrowane z łożyskiem to jest to prawda. Natomiast w w przypadku gdy nie są, trzeba wymienić piastę, bo w nią wkręcane są śruby, a to już koszt spory.
krysk, Nie byłeś łaskaw napisać, przy którym kole masz problem.
Jeżeli z przodu to na bank wymiana tarcz nie spowoduje powrotu do poprzednich śrub. Tarcza przykręcona jest małymi śrubkami do piasty, śruby mocujące koło przechodzą przez tarczę i piastę. Przegwintowanie spowoduje zmianę gwintu i w tarczy, i w piaście. Więc wymiana tarcz nic nie da, a wręcz utrudni przyszłą wymianę tarczy bo trzeba jeden otwór przegwintować.
Tył. Nie wiem jak akurat jest w Twoim modelu, ale konstrukcja może być taka sama czyli, piasta i tarcza, lub tarcza zintegrowana z łożyskiem, obrazowo mówiąc piasta i tarcza w jednym. Tylko w tym ostatnim przypadku po wymianie elementu można wrócić do oryginalnych śrub.
Pamiętaj
Tarcze zawsze wymienia się parami, jednocześnie na tej samej osi. Zaleca się również w takim przypadku jednoczesną wymianę klocków.
        • Like
