POMOCY!centralny zamek
magi
Witam!
Do wszystkich którzy słuzą doświadczeniem i wiedzą,...nie obrażając ''blondynek'' prawdopodobnie niedomknąłem drzwi??!!!od strony pasażera 4 dni temu,wczoraj podchodząc do auta,okazało sie ze pilot wogóle nie reaguje...jest szczelina w prawych drzwiach na 3 cm!!!az nie chce mi sie wierzyć że to ja ale nieważne,przez szybki widac ze wszsytkie drzwi są zablokowane,na noc w szczeliny feralnych dzrzwi włozyłem koc,jest ok - 10 stopni...ale nie pomaga,moje pytanie co zrobić aby dostać sie do środka auta i co wogóle z centralnym....POMÓŻCIEEEE!!!
Papuga :D
;]...a gdzie to jest?...ok,moze bardziej szczegółowo,pasek wszedł miedzy drzwi od prawej,jest szczelina ok 2,3 cm ale jakos wtedy wszystkie drzwi sie zatrzasnely[cypki sa na dole]proby z kluczukiem nic nie daja,rowniez przez bagaznik,myślałem ze wejde bagaznikiem,pilot nie działa,kluczyk kręci ale nie reaguje,jest ok - 10,auto juz tak stoi od wtorku kurcze,niewiem jak sie do niego dostac,wybicie szyby raczej w gre nie wchodzi...stoi na powietrzu wiec nawet niemam jak go ogrzac,po tylu dniach to nieweim nawet jak aku wyglada,tzn czy sie nierozładował.....prosze o pomoc bez dowciapnych tekstów,wystarczy ze jak na złość zatrzasneły sie z paskiem.......
Regulamin pkt. 5.6, 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Jeżeli masz megankę I to zamki masz w przednich drzwiach pod klamką.
Regulamin forum jasno mówi o zasadach dodawania zdjęć :D
W kółku masz zaznaczone gdzie jest zamek w drzwiach kierowcy. Jeżeli długo nie był używany to proponuję najpierw użyć do zamka WD40, i go pomału rozruszać.
dzieki za foto ze wskazowka;]...a wiec tak,wszystkie znane mi rozmrazacze juz stosowałem[np.k2 gerwazy],klucz wchodzi,przekreca i nic...pilot nie działa
Dodano: 23 gru 2012 - 12:50
Ładnie tak papugować :D
ok,dzieki,to co piszesz jest najbardziej sensowne,bo tak jak pisze mam problem aby go w jakis sposob go otworzyc,tudziez dostac sie wlasnie do akumulatora,spróbuje dostac ta linke,ale mam jeszcze jedno pytanko moze własnie do Ciebie,czy jest mozliwe ze te prawe drzwi sie zamknely przez centralny czy sa poprostu przymarzniete i jakbym je jakos ogrzal one by otworzyly i tym sposobem sie dostal,no kurcze ten pas bezpieczenstawa ewidentnie wszedl pomiedzy...fak...,mialem nerwowy dzien i tak wyszlo ale jeszcze raz dzieki za sensowny przedstawiony sposob.
Dodano: 23 gru 2012 - 13:01
Panie i Panowie,a wiec tak,rozpoczynajac temat byłem po próbach z rozmrazaczami,prob dostania sie przez bagaznik,rowniez kluczem,wiem gdzie sa zamki;]kluczyk wchodzi,przekreca i nic,pilot nie dziala,nie ma zadnego dzwieku itp,w dzwiach prawych od kierowcy zatrzasnal sie pasek bezpieczenstwa,jest szczelina ok 3cm,wszystkie 4 ''cypki''w drzwiach wskazuja ze drzwi sa zamkniete,wykluczam pomimo ze jestem juz zdenerwowany ta sytucja siłowych rozwiazan w stylu wybicia szyb,wyrwania drzwi..dziekuje Rafalk83 bo jak narazie chyba najbardziej zrozumial moje posty i podal mi jakies sensowne rozwiazanie,teraz musze sprobowac i zalatwic te linke.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Po przekręceniu kluczykiem w zamku prubuj klamką otwierać drzwi(centralny może nie działa).Przekręcaj raz w lewo a raz w prawo i za każdym razek próbuj klamką
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
jak wysiadł akumulator to centralny nie zadzaiała a zamki w drzwiach jeżeli były nie używane to pewnie się już w środku rozleciały
spróbuj obsunąć którąś ze szyb w dół chociaż o 2 cm i zrób hak z drutu.
w ten sposób może złapiesz za klamkę lub knefel w tylnych drzwiach
Przez ta szczelinę złap hakiem z drutu za klamkę drugich drzwi, po przeciwnej stronie.
Zamki nieużywane można przywrócić do stanu używalności, sposób opisane niejednokrotnie na forum.
Co Ty masz za auto skoro masz 4 "cypki" we wszystkich drzwiach?
Z tego co wiem, były takowe tylko w tylnych drzwiach.
A tak przy okazji, nie przedrzeźniaj przedmówców cytując ich całe wypowiedzi. Na tym forum jest to zabronione, a zasady cytowania opisane w regulaminie, nadrób zaległości i zapoznaj się z nim.
Edytowane przez gojgien
ok,dzieki za juz konkretniejsze porady,co do tych ''cypków'',auto miało centralny zamontowany dodatkowo,wczesniej działało ''na kluczyk''ale po awari własnie zamka od kierowcy zamontowany został własnie centralny,stąd te cztery na wszystkie drzwi,..sorki,domyślam sie ze moze podobny juz temat lub porady były na forum ale hm szukałem konkretnej porady do konkretnej sytuacji a dwa naprawde zależało mi na czasie,dziekuje wszsytkim za rady,docieniam to i naprawde nikogo nie przedrżeżniam,ale sytuacja trochę nerwowa mi się zrobiła,jestem zły na własna głupote a moje posty były chyba troche wywiórczo czytane,oki było mineło raz jeszcze dzieki za konkretne rady,jestem wdzieczny,pozdrawiam
Linka jest potrzebna tylko jeśli została zerwana stara. Do otworzenia maski powinien wystarczyć śrubokręt i postępowanie wg instrukcji. Niestety zamki jak są nieużywane to potrafią się zablokować od kurzu i innych rzeczy, które się dostają do środka a efektem jest kręcenie się samego bębenka. Jak już uda się dostać do samochodu to dobrze by było zrobić tak, aby chociaż jeden zamek działał.
'ale po awarii właśnie zamka od kierowcy zamontowany został właśnie centralny
Czyli proponuję kluczykiem otwierać zamek po stronie pasażera. bo jak sam stwierdziłeś zamek po stronie kierowcy jest uszkodzony i nie działa.
Witajcie!
Udało się!!!!na pewno duża zasługa pogody,temperatura z -12 wskoczyła do+ 3;]...udało się otworzyc bagażnik,no a potem juz...niestety bez pomocy kabla i drugiego autka nie obyło się,dziękuje wszystkim których rady były bardzo pomocne[nie odpuściłem po kilku razach kręcenia w zamku]...Wesołych i Spokojnych Swiąt życze;]bez przeboju z autem,na drodze oraz przy stole :D
