megane II diesel długo sie nagrzewa
Samochód bardzo długo sie nagrzewa. Po nagrzaniu silnika i włączeniu nawiewu temperatura spada (Wskazówka temperatury spada ). Jak uruchomię samochod i od razu włączę nawiew nagrzewa sie po przejechaniu kilkunastu kilometrow ale i tak jest nagrzany bardzo słabo. Kiedy nie wlączam dmuchawy silnik szybciej sie nagrzewa. Stwierdzono,że termostat jest sprawny. Proszę o sugestie.
jak to stwierdzono?
silnik do 3 kresek powinien się normalnie (tzn. w miarę szybko nagrzewać).
później też O ILE nie masz włączonego ogrzewania. wtedy nagrzewa się dłużej.
Termostat dobry bo jedna rurka zimna, druga ciepła. Dopiero jak nabierze temperatury obie robią sie ciepłe. Bez włączania ogrzewania samochód szybko sie nagrzewa. Ale po włączeniu nawiewu temperatura spada. Wczesniej tak nie było!!!!
to, że po włączeniu spada, to normalne. silnik dCi nie nagrzewa się szybko, ze względu na swą specyfikę.
1,5 na pewno będzie dłużej nagrzewał się i wnętrze pojazdu niż 1,9.
a jak dzisiaj, przy temperaturach okołozerowych?
P.S. u mnie też jest tak, że zaraz po osiągnięciu 5 kreski na wyświetlaczu, jak włączę AUTO 16*C to spada do 4 kresek. chyba, że silnik jest na wyższych obrotach, to nie spada...
moje zdanie:
- jeśli uważasz, że termostat jest OK no to jeździj i obserwuj
- przy ogrzewaniu AUTO najpierw działają grzałki elektryczne (więc jest ciepło), a dopiero później (zdaje się od 60*C) jest ogrzewanie z obiegu chłodzenia silnika
- silniki dCi się wolniej nagrzewają, bo energia z paliwa wydziela mniej ciepła, a więcej jej "idzie" na napęd
