Liso Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Mi też się potrafi sama wyłączyć i szyby parują jak cholera wtedy. Pomaga jedynie ten przycisk MAX do odszraniania szyb. A moim zdaniem na wielkość parowania szyb (nie biorąc pod uwagę czystości filtra na punkcie, którego niektózy niektórzy mają zboczenie)ma wpływ ile ludzi jedziei jakie są warunki na zewnątrz. I nie [Cenzura], że zimą klima ma się nie uruchamiać bo jest zimno na zewnątrz. Jak to się ma do tego, że zaleca się jej uruchamianie zimą? Latem chłodzi a w deszcz - zimę ma osuszać powietrze i tyle. Jak mam zimą +22 stopnie w kabinie i chcę schłodzić wnętrze to mam to zrobić wilgotnym powietrzem z zewnątrz? Inne gadanie to dorabianie ideologii to ignoranckiej myśli technicznej żabojadów. Ja rozumiem, że są jekieś ograniczenia techniczne w których klima ma działać, ale te francuskie "systemy" oczyszczania powietrza czy sam klimatronik to jedno wielkie gówno! Jedni się przyzwyczają bo myślą, że tak musi być a inni tego nie tolerują bo nie jest to normalne. I na koniec podzielę się z Wami złotą myślą mojego kolegi, który mówi: wszystko jech [Cenzura], tylko niektóre rzeczy mniej. Dziękujemy ale takie niecenzuralne złote myśli nas nie interesują :D Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manek33 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Witam, wyczytałem że w M3 i w S3 sprężarki nie mają tradycyjnego sprzęgła tylko pracują na sztywno, sterowane są natomiast zaworem elektromagnetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Dopowiem że kompresor pracuję non stop nawet gdy ać - of. Ten zawór umieszczony w kompresorze reguluje wydajność przez zmianę pojemności tłokowej. Jest to w miarę płynna regulacja od 0 do 100%. Pytania z mojej strony: 1. Klimatronik 2 strefowy, 1 czujnik temperatury w kabinie. Jak to działa np. W auto. 2. Klima pracuję w auto. Zmiejszam prędkość nawiewu, auto się wyłączy. Automatyka klimatronika działa nadal poza nawiewem ustalonym ręcznie ? 3. Zimą nastawiam temp. 21 °C . Czy regulator będzie dogrzewał kabinę z pełną efektywną mocą do tej temp ( Np przy pomocy grzałek wbudowanych), ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
