Gaśnie - olej zniknął - nie przekracza 70 km/h - zmulony
Witam dzisiaj miałem przygodę która zaczęła się tak otóż samochód kompletnie nie miał mocy, gdy już się rozpędziłem do 70 bo więcej nie dał rady nagle zaczęło dymić strasznie z wydechu zatrzymałem się ale nie mogłem wyłączyć samochodu gdyż obroty nagle same się dodały do 5tys wył i wył po czym sam zgasł. Ok odpaliłem go i jade dalej też 70 nie przekracza (nie wchodzi na wysokie podczas jazdy). Jade dalej nagle znowu zgasł i tak z 3 razy pod rząd, gdy chciałem go odpalać odpalał strasznie długo i niekiedy się to nie udawało ale w końcu za którymś razem odpalił. Podczas jazdy nagle wyskoczyło żebym sprawdził ciśnienie oleju. Zatrzymałem samochód sprawdzam BAGNET a tam ZERO oleju! Szok wlałem szybko 3 litry ok ale samochód dalej muli i długo odpala. Nie wiecie o co może chodzić. Od pewnego czasu mam również błąd CHECK PARKING BREAKE, może to coś na wspólnego. Nie mam pojęcia co to może być może turbina padła ?? gdzie mógł się podziać mój cały olej ??
Silnik go skonsumował wtedy gdy wzrosły mu obroty i nie mogłeś go zgasić. Zawór odcinający dopływ paliwa został zamknięty a on sobie zasysał olej przez turbinę. Masz szczęście że się nie rozpadł i trzymał te 5000 obrotów, bez dalszego wzrostu. A może się rozkręcał ale skali w wyświetlaczu dla diesla zabrakło czynnych diod?? Przypuszczam, że będziesz musiał nowego silnika poszukać, będzie to tańsze jak naprawa.
To inna bajka, z problemami z silnikiem nie ma nic wspólnego.
Edytowane przez gojgien
Kolego to szukaj już drugiego silnika bo ten jest kaput. Turbo zassało olej silnikowy i podawało go do silnika i silnik go spalał. Na YT jest dużo filmów gdzie nie można zgasić silnika z tego powodu.
By nim jeźdić jak jest nikt Ci nie zabrania, by jednak był tak jak należy to trzeba naprawić to co było przyczyna tego zassania oleju przez turbo. Nie sadzę byś znalazł mechanika, z naciskiem na znaczenie tego słowa, który wymieni czy zregeneruje turbinę i zamontuje ją do takiego silnika.
A by silnik był pewny to koszty będą raczej wysokie.
Zresztą podjedź do mechanika, przedstaw problem i sam zapytaj co z tym zrobić, ile to będzie kosztowało i czy nie można taniej.
Raczej brak w tym silniku innego miejsca poza turbiną, by olej w takiej ilości od góry, nad tłoki do cylindrów się przedostał. Pompa oleju dostarcza go ciągle do smarowania turbiny i jeśli ona się rozszczelniła, to wpychała go do komór spalania. Można się łudzić, że to tylko uszczelka pod głowicą ale wówczas olej nie zniknąłby tak szybko i zazwyczaj byłby przeciek do jednego cylindra. Po wyłączeniu zapłonu, a tym samym odcięciu paliwa, silnik zasilany olejem na jeden cylinder, nie dostałby takich obrotów.
Odma też nie bo jest umieszczona nad olejem w dole bloku, więc nie zassie oleju z miski.
Sprawa zakończona turbina kupiona i wymieniona, wszystko wyczyszczone z oleju który zjadła stara turbina, dodatkowo wlany nowy Elf Exelium 5W40 i założony nowy filtr oleju. Jak do tej pory auto śmiga fajnie i oby tak było dalej odpukać. Przyczyna: Turbina się rozszczelniła i zassała olej.
P.S. za regenerowane turbo z allegro dałem 690 zł przesyłka gratis + odesłanie mojej starej turbiny.
