Nie działa elektrozamek w klapie bagażnika
Witam mam problem z elektrozamkiem w mojej megance sedan. Gdy samochód jest zamknięty i złapie za pokrywę bagażnika by otworzyć bagażnik odblokowuje się samochód (dobrze) ale klapa bagażnika nie. Odkręciłem elektrozamek i podłączyłem go na krótko do akumulatora zadziałał. Więc gdzie jeszcze mogę szukać by naprawić mój samochód. ?
Dodam że mam problem z kierunkowskazami w tylnych lampach czasem wyłączają się może to ma znaczenie?
Abstrahując od problemu bo nie pomogę nie wiem czy to dobrze, że "odblokowuje się samochód". U mnie (z pełnym HF) jak auto zamknięte i naciskamy przycisk otwarcia bagażnika w klapie to odblokowuje się (i otwiera) wyłącznie bagażnik.
Edytowane przez zaba
Kolego u mnie jest coś nie tak z elektryką. Może to wina przetartego kabla, może masy. We wtorek ide do mechanika to się dowiem i opiszę. Miałem tz. choinkę w tylnych lampach, jak włączyłem kierunkowskaz szybciej migały światła i włączał się wsteczny. Na naszym forum znalazłem rozwiązanie, okazało się że w kostkach przepaliła się wtyka z masą, naprawiłem i chodzi bardzo dobrze. Z zamkiem w klapie nie mogę sobie poradzić ani znaleźć coś na forum, ktoś widział taki problem będę wdzięczny za lik oraz opis okablowania megane II
Poszukaj tematów z podobnymi problemami w klapie, zamki, wycieraczka tylna. Nie pamiętam w którym z nich to było opisane, jednak problem był w przewodach biegnących przez gumową przelotkę pomiędzy karoserią i klapą. Tam następowało złamanie tych przewodów i z tym związane problemy.
Witam.
Podłączam się pod temat...
@whashchoo mógłbyś powiedzieć jaki to dokładnie kabelek był temu winien? i gdzie się on znajduje?
Oraz czy można zrobić to samemu, czy też trzeba jechać do mechanika.
Pozdrawiam:)
mam nadzieję, że Admin jest teraz zadowolony:) dodam, że w czasach szkolych byłem najlepszy z ortografii i dziś przez Admina poczułem się jakbym zrobił kilka błedów hehe:)
Edytowane przez tiken
tiken pojechałem z tą usterką do mojego mechanika w Koszalinie Jaro serwis polecam. Zobaczył co i jak, naprawił w 10 min. (dosłownie). Jak będę u niego następnym razem to zapytam który kabel dokładnie zawiódł. Mam problem z nieotwierającą się szybą w drzwiach kierowcy, jak sam nie dam rady naprawić to pojadę do Jaroserwisu oni to z pewnością naprawą.
POZDRAWIAM.
też mam problem z szybą w drzwiach kierowcy ale w tym wypadku wystarczy często wyjąć odpowiedni bezpiecznik (pod kierownicą) i włożyć go na nowo lub wymienić na nowy :) daj znać co z tym bagażnikiem bo też mam problem :)
Ja też mam problem z zamkniem w bagażniku. Gdy zamknę bagażnik to przez jakiś dłuższy czas nie chce się otworzyć. Ale gdy naciskam guzik przy otwartym bagazniku to zamek trybi za każdym razem. Na początku myślałem że może trzeba przesmarować ale to żadnego efektu nie przyniosło
Dzwoniłem do mechanika, powiedział mi że szukali po kablu. Okazało się że był przetarty kabel w poszyciu samochodu, szukali od zamka aż po akumulator i gdzieś koło drzwi z tyłu kabel był przetarty i prąd nie dochodził do zamka.
