Spryskiwacze
art
Witam, niedawno coś mi się popsuło w spryskiwaczach ;/ w tej chwili to masakra, tyle syfu leci na ta przednia szybe ze czasem nic nie widzę :/ Opis problemu: każdy spryskiwacz ma dwie dziurki, ze wszystkich dziurek płyn pryska, ale tylko z jednego poprawnie, tzn strumieniem, który uderza o szybę, reszta po prostu wylewa się i leci po masce. Wie ktoś czego to moze być wina ? Ciężko to naprawić ?
Korzystając z okazji chciałbym się zapytać:> Wczoraj naszła mnie taka refleksja, jadąc wieczorem. Bo na kierowców jest nakładane tyle praw żeby było bezpieczniej itd, a może tak zrobić to i z pieszymi ? Myślę tutaj o jakiejś opasce na rękę np koloru pomaranczowego, srebrnego ?? i byloby to obowiazkowe wsrod pieszych, poruszających się po zmroku :) nie myślę tutaj o miastach, ale o innych drogach, co wy na to ?
pozdrawiam Art
Może coś się przytkało, spróbuj przeczyścić za pomocą cienkiego drucika, a potem ustaw odpowiednio dysze.
Odnośnie opasek odblaskowych jestem całkowicie za. Zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Widziałem jednao też pozytywne przypadki. Jadąc w nocy przez Kozienice do Wawy widziałem kilku rowerzystów, którzy oprócz standartowego oświetlenia mieli zamontowaną z lewej strony kierownicy listewkę dł. ok 0,5 m z czerwonym światłem na końcu wystającą w kierunku środka drogi :) Takiego gościa trudno nie zauważyć.
Ok dzięki to jestem zmuszony kupić sobie takie dysze, może te jakoś wyciągne, przepcham i może będzie działać a jak nie to nowe. korzystając z okazji, to zapytam jeszcze o to : otóż temperatura silnika wynosila tą jedna kreseczke na skali, moze troche powyzej, i nie bylo za cieplego powietrza z nawiewu ;/ takie letniawie. na polu bylo -6, dodam jeszcze że rzadko mi się zdarza zeby mi się silnik zagrzal powyzej tej kreski, sporadycznie zagrzeje go az do drugiej, czego to wina slabej cieplosci powietrza ? :>
pozdrawiam art
Moim zdaniem cos jest nie tak .. poszperaj na forum pod kontem "ogrzewania" ... przerabiałem to ostatnie dwa dni ... ale tem. max do 2 kreski ??? .. dojeźdasz do pracy 2 km ??? ... ja w tej chwili mam cos zrypane i tem. wacha sie miedzy kreskami krytycznymi i 4 kreską ... a zawsze miałem w okolicach trzeciej i tak ponoc jest OK
nie ;pp wczoraj byłem w krakowie, ponad 100 km jazdy, w tym stanie w korku, silnik pracowal ponad 3h non stop :) ale poszukam tak jak mowisz, ja tak zawsze mam, na takim poziomie, raz czy dwa mialem przy trzeciej kresce jak bylo +30 pare na polku, ale zaraz sie silnik ostudzil
pozdrawiam art
P.S przenoszę temat tam gdzie jest jego miejsce :)
Moj spryskiwacz zachowuje sie jak impotent w chwili gdy zrobi sie zimno, po prostu leci z niego tak, ze ledwo dolatuje do szyby, w lato leci na dach a nic nie zmieniam w dyszach, nie wiem dlaczego, moze p oprostu plyn do spryskiwacza jest za gesty i pompka nie daje rady.
Poza tym w mojej megance leca chyba 4 strumienie a chcialbym zeby np. sie rozpylal plyn, da sie to jakos zrobic?
[ Dodano: 2007-11-19, 20:06 ]
PS: art masz do wymiany termostat (koszt 30 zl za czesc) i/lub czujnik temperatury plynu chlodniczego - pisze, bo masz prawie ten sam problem co ja :)
Co do spryskiwaczy to Prezes ma racje. Ja przez 2 miesiące co tydzień przepychałem i nie wiele pomagało. Według mnie to wina najtańszych płynów. Ja mam na całym wlewie do zbiorniczka niebieski osad to nie ma sie co dziwić że i dysze zapchało :-/
kurde wszyscy maja problemy ze spryskiwaczami mi juz wogole nie dzialaja sprzodu i z tylu, pompa pracuje i nic nie leci a na poczatku jak włączalem na tyl to przod mi chlapal :) :) :) ale jade do auto reno w krakowie to oni moze dadza rade, swieci mi jeszcze lampka caly czas w bagzniku brak mi prawego stopu i na klapie, w srodku swiatlo mi nie dziala i drzwi pasazera sie nie otwieraja :) :) :) wszystko umarlo tydzien temu jak przyszedl przymrozek, zygac mi sie chce :evil:
