mycie na mrozie
rafalmeganezawiercie
Umyłem wczoraj karcherem moją megane,chciałem spłukać sól.dziś auto odpaliło,przejechałem kilkanaście km i....poźniej jeszcze odpalił ale po krótkim czasie zaczęły pokazywać się jakieś błędy na komputerze,silnik zgasł,nie dało się zamnkąć auta ani też ponownie odpalić.akumulator kręci,żadnych błędów nie ma na wyświetlaczu.czy to może mieć związek z wcześniejszym umyciem auta na mrozie?
Raczej tak. być może gdzieś pozostała woda i zamarzła powodując zwarcie. Masz szczęście, że od jutra ma być na plusie. Wstaw (jeśli masz możliwość) do garażu i zaczekaj z jeden, dwa dni.
dzięki,kiedys miałem problemy z wtryskami,jak to w tych modelach :D ale wtedy komputer sygnalizował problem.teraz nic a nic...zgasł i jeszcze na chwilkę zapalił a później już koniec.mam garaż ale blaszak,więc nie jest w nim za ciepło.znajmy mówił żeby też podsuszyć suszarką tam gdzie komputer ale nie wiem czy to dobry pomysł i nie bardzo wiem gdzie ten komp jest
tak czytam,obserwuje i .... kto myje auto na mrozie??? macie pozniej klopoty z samochodem,itp,itd....mam Megane grandtour z 2004/2005 1.5 dci (101ps), nigdy nie mam z nia problemów,czy to mróz czy upał ,poprostu sam serwisuje samochód,filtry,olej co 10 tyś, raz na rok podjade do serwisu na "kompa" , to tyle....poobserwuje Was ,poczytam jakie to macie problemy z samochodem bo widze ze "sami" sobie je robicie
a możesz powiedzieć czy to samo ustąpiło,czy potrzebna była wizyta u mechanika?dziś jeszcze próbowałem odpalić ale nic z tego,kręci ale nie pali.na desce świeci się kontrolka akumulatora...
Będziesz z tego tytułu jakieś kary finansowe wyznaczał, czy chłostał publicznie??
Na szczęście użytkownicy do tematu jaki założyłeś w offtopie podchodzą humorystycznie i w większości udzielają tam niepoważnych odpowiedzi...
Raczej nikt nie zamierza się dobrowolnie takiej inwigilacji poddawać.
I ma się palić. Ponieważ auto jest włączone a nie ma ładowania z alternatora i całe napięcie idzie z akumulatora.
nie popieram mycia fury w zimie, jeszcze przy takich mrozach, ale, właśnie, zrozumiałem że myłeś karoserię a nie silnik, chyba że myłeś przy otwartej masce, nie wiem jak mycie karoseri nawet przy takim mrozie mogło wpłynąć na komputer auta ;) :D
nie popieram mycia fury w zimie, jeszcze przy takich mrozach, ale, właśnie, zrozumiałem że myłeś karoserię a nie silnik, chyba że myłeś przy otwartej masce, nie wiem jak mycie karoseri nawet przy takim mrozie mogło wpłynąć na komputer auta :D ;)
Co do komputera wydaje mi się, że gdzie mogło być mikro uszkodzenie i teraz nie ma styku, bo woda rozsadziła.
Ogólnie od kiedy pamiętam, wszyscy mówili, że auta na mrozie się nie myje.
Co do lakieru to pewnie, aż tak go nie niszczy jeśli jest dobrze utrzymany. Gorzej jesli gdzieś się woda dostanie i go rozsadzi. Wtedy będzie klops i pęknięcia.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
W bardzo prosty sposób. Megankach II bardzo łatwo zalać jest skrzynkę bezpieczników i przekaźników, która znajduje się pod maska po stronie kierowcy obok akumulatora i jeżeli nieszczelna jest obudowa to mamy duży kłopot.
