jednak muszę założyć nowy temat. Ostatnio kilka razy miałem takie zdażenie, że rano po nocnym postoju auto praktycznie nie hamowało, pedał był twardy (tak jaby go naciskać przy wyłączonym silniku) i auto prawie nie hamowało. Po kilkuset metrach i kilku naciśnięciach na pedł hamulca wszystko wraca do normy. Spotkał się może ktoś z czymś takim lub wie czego to może być objawem???
Nie, nie sprawdzałem ale jutro napewno to zrobie i dam znać. Z tym że sytuacja miała miejsce kilkukrotnie po czym wszystko wracało do normy a od paru dni wogóle się to nie powtarza więc nie przypuszczam żeby to była wina płynu, aletak jak napisałem - jutro sprawdze jego stan.
Dodano: 03 lut 2013 - 21:34
Sprawdziłem - płyn nalany prawie pod max, także stan OK.
  • 2 lata później...
Przewód dziś sprawdziłem, oprócz tego postanowiłem sprawdzić stan tarczy i klocków i ku mojemu zdziwieniu na wszystkich czterech kołach miałem pełno smaru. Wyczyściłem wszystko i póki co ( kilka godzin minęło ) nie miałem twardniejącego pedału hamulca.
Na początku hamulce były rewelacyjne, z czasem sprawność ich spadała i dalej są ślady smaru na tarczach - coś czuję, że klocki będą do wymiany przez 'profesjonalnych' mechaników.
Dam znać czy po kilku dniach problemy z hamulcami powróciły bo niestety ale nie widzę związku z twardym pedałem i nasmarowanych tarcz i klocków smarem. Obawiam się, że rzeczywiście serwo będzie do wymiany.
