225/50/17? Wejdą?
Megusia92
Powinny wejść - po szerokości dochodzi po 15mm od wewnątrz i od zewnątrz w stosunku do oryginału. Średnica koła zwiększy się o 24mm. Jedno, co mi nie daje pewności, to to, że Megankę mam od niedawna i nie wiem jeszcze, czy tam jest w oryginale dużo miejsca między felgą a zaciskami hamulcowymi i zawieszeniem - jeśli 15mm bliżej nie robi różnicy, to powinno być ok.
To, co napisałem, to już jest porównanie oryginału, czyli 195/65 R15 6,5J do tych, o których piszesz. Sam na wiosnę będę zakładał 7J, ale 16" - nie są za szerokie.
Jak dla mnie, to 17" są za duże, ale to kwestia gustu. Dokładnie to zmieniam ze 195/65 R15 na 205/55 R16 - koło będzie bardzo zbliżone wymiarami do oryginału, odrobinę szersze.
Nie odradzam tych 17", decyzja należy do Ciebie, ale poczekaj, aż ktoś potwierdzi, że bezkolizyjnie będą pracować w tym aucie.
225/45/17 miałem lecz tylko na ori zawieszeniu, a w momencie obniżenia już taki balon obcierał. Więc 225/50/17 na ori myślę że za duży. te 225/45/17 to było tak na styk... odradzam. Ja śmigam teraz na 215/40/17 najlepszy wybór. Nie są za wysokie ani za niskie, jeździ się dość komfortowo.
  • 8 miesięcy temu...
215/55/16 mam teraz jako zimowe. Na felgach od scenika więc ori. Weszły bez problemu, ale 225 może już obcierać o nadkole przy pełnym skręcie. Trzeba też uważać na odległość amortyzatora od opony. Jak zakładasz na oryginalne alu 17" może być już za ciasno. Nigdy nie zgłębiałem jaki mam ET na felgach ale po założeniu teraz 215 mam wrażenie, że do 225 przydał by się już dystans.
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Wiem że temat stary ale dla potomnych.
Kupiłem samochód na oponach 225/55/R17 na oryginalnych felgach. Wrażenia z jazdy okropne ! Samochód buja się już na samych oponach.... Co do obcierania to problem jest tylko przy maksymalnym skręcie, ale to i też nie zawsze.
ALE ODRADZAM !
Po co Ci szersze gumy? Ori felgi 17 maja ok 6,5J lub 7J szerokości gdzie idealnie pasuje opona o szerokości 205. Założysz szersze będą wystawać za felgę, zrobi się wizualny pasztet a z auta zrobi się łajba w zakrętach ;)
