Stukanie z okolic silnika
Uważam że klin jest i tak też mówił znajomy pracujący przy tych silnikach.
To nie jest odrębny klin ,jest to klin zintegrowany z kołem zębatym paska rozrządu.Jutro jak rozbiorę rozrząd to porobię parę fotek (koła pasowego i koła zębatego)
A czy w ogóle istnieje taka możliwość żeby jakakolwiek marka zrobiła coś takiego żeby klina nie było?
Czy wydaje Ci się? W naszych autach to norma. Wklejona przeze mnie fota jest z mojego samochodu.
Dlategi u nas nie ustawi się rozrządu na znaki (wtedy klin ma sens) tylko na blokady wałkó rozrządu i wału korbowego.
Ja raczej stoję na stanowisku, że złożenie się u Ciebie nacić to tylko zbieg okliczności.
Poczekajmy na dzemka.
michal.juszka - masz szcelinę i w końcówce wału korbowego i zębatki.
W takim razie poproszę Cię o link do aukcji na allegro lub jakiegoś sklepu on line, w którym taki klin można kupić.
No nie znalazłem być może za pobieżnie szukałem lub rzeczywiście nie ma. Ale chodzi mi o to czy on w ogóle jest czy to klin zespolony w kole rozrządu czy wkładany. Jestem laikiem w tych sprawach ze względu na wiek i małe doświadczenie dlatego nie upieram się że jest ale to wydaje mi się normalne i rozsądne że stosuje się klin, a nie nabija koło na końcówkę wałka.
KOLO KOLKO ZEBATE RENAULT MEGANE II 1.9 DCI (2993584596)
Koledzy powyżej link allegro koła zębatego z klinem zintegrowanym. Jutro tak jak pisałem postaram wstawić kilka fotek koła pasowego
thumb_hosting_zdjec_1361034519__img_2456.jpgthumb_hosting_zdjec_1361035074__img_2456.jpg
thumb_hosting_zdjec_1361034693__img_2458.jpgthumb_hosting_zdjec_1361034915__img_2457.jpg
Panowie powyżej kilka fotek koła pasowego, zdjęcia koła zębatego nie zrobiłem . Rozrząd sprawdziłem , wszystko ok. więc go nie rozbierałem (namiar zdjęcia koła zębatego podałem w poprzednim poście)
A pisze wyraźnie jak wstawiać fotki na forum, daję czas do jutra wieczór na poprawę !!!
Regulamin pkt.
5.10 - Caps Lock
Tomik
Edytowane przez dzemek
Jeszcze nie sprawdzałem z paskiem wieloklin-owym ,bo bez niego jest cisza. Zastanawiam się co zrobię jak nadal będzie hałasować , co jeszcze sprawdzić.Koniec gdybania sprawdzę jutro to się okaże a zastanawiać będę się wtedy.
