Nie działają elektryczne szyby tylne i podgrzewane fotele.
Witam.
Mam Megane z 2000 roku, nie działają tylne elektryczne szyby i podgrzewane fotele.
Jakiś czas temu działała tylko jedna szyba (prawa), a teraz już wcale nie działają, bezpieczniki pod kierownicą sprawdzałem i wszystko jest dobrze.
Taki sam problem jest z fotelami, bezpiecznik dobry, ale nie działają (nawet po wciśnięciu włącznika kontrolka się nie zapala). Jakiś przekaźnik może być odpowiedzialny ?
Pozdrawiam.
Dodano: 10 lut 2013 - 18:23
Nikt nie jest w stanie pomóc ? Gdzie są ewentualnie jakieś przekaźniki od foteli ?
Możliwe, że kable od szyby się przetarły i nie działają ?
1) zalogowałeś się na forum wczoraj umieściłeś swój pierwszy post i oczekujesz natychmiastowej odpowiedzi, od razu uprzedzam, że tak to nie działa.
2) wykorzystaj :), na forum jest kilka tematów opisujących Twój problem.
3) na Downloadzie są schematy elektryczne
Szukałem przez Google, ale praktycznie wszystkie tematy dotyczyły Megane II i nic nie znalazłem co mnie interesuje :)
A co ma do rzeczy to, że wczoraj się zarejestrowałem ? Jeśli któryś forumowicz może pomóc to chyba nie patrzy na datę mojej rejestracji tylko próbuje pomóc :P
Dodano: 10 lut 2013 - 19:36
Znalazłem co prawda temat o podgrzewanych fotelach i u mnie prawdopodobnie nie dochodzi zasilanie do włączników (nieświecące kontrolki) a o szybach niestety nic nie znalzłem :)
PS: nawet jeśli maty byłyby uszkodzone to kontrolka powinna się świecić po wciśnięciu włącznika ?
Edytowane przez mim206
Zacznij od wtyczek, na kablach, najpierw w drzwiach, następnie wtyczka na lewym słupku A, pod plastikami. Nie zapomnij o samych przełącznikach.
Albo od razu rozbieraj tylne drzwi i sprawdzaj czy dochodzi napięcie do silniczków podnośników.
To jest standardowa procedura i dlatego pisałem, żebyś poczytał to co jest na forum.
Na Downloadzie są schematy bo bez tego całe sprawdzanie jest bez sensu.
Witam ponownie.
Sprawa ma się tak, że pomiędzy kablami w drzwiach a przełącznikiem szyb nie ma przejścia. Kable sprawdzane kolorami ale bez skutku - brak przejścia.
Przypomniałem sobie, że była wymieniona wiązka silnika - czy może to być powodem nie działania szyb ?
W nowej skrzynce z przekaźnikami mam jeden przekaźnik mniej (nie wiem czy od podgrzewanych foteli on jest, a może od klimy, bo klima chyba się nie załącza, ale nie mogę teraz sprawdzić).
Chwila. bo nie rozumiem. Są kable ale nie ma przejścia, czy nie ma kabli? Jeżeli to pierwsze weź kawałek przewodu i połącz wtyczkę w drzwiach z wtyczką przełącznika, możesz je nawet na tzw. zapałkę połączyć. Jak zadziała masz winowajcę.
