Problem ze wspomaganiem kierownicy
Cześć. Mam mały kłopot - od jakiegoś czasu wspomaganie kierownicy chodzi dość ciężko. Kiedyś przy manewrach parkingowych kierownicą można było kręcić jednym palcem, teraz już nie jest tak kolorowo. Zwiększając prędkość nie czuć już różnicy w zwiększaniu "twardości" wspomagania. Dodatkowo dzisiaj zauważyłem, że podczas skrętu kierownicą w zakręcie 90 stopni dodając gazu kieronica pozostaje w skręcie.
Nadmienię, że to Megane Sport 2007 r. 2.0 DCi (ok 175 km). Nie znam się zupełnie, ale jest tu podobno inne zawieszenie i jakaś elektroniczna szpera.. ;/
Proszę o pomoc, bo nie wygląda to dobrze. :)
Dodano: 18 lut 2013 - 00:05
Dzisiaj przysłuchałem się usterce i słychać delikatne popiskiwanie podczas skręcania kierownicą.
Chyba bym zaczął od wymiany wspomagania - używane na allegro są po ok. 120-150pln (Z WYSYŁKĄ) - więc nie dużo.
O ile w Twoim egzemplarzu jest takie samo elektrycznje jak w każdym innej.
