zegary od rx4 do scenic I ph II 1,9 dci
Witam!
Koledzy czy te zegary nie wydają się jakieś inne chodzi mi o skale temp wody i paliwa jakaś mała jest bo u mnie jest większa,chyba że to na zdjęciu tak tylko widać.Chce zamontować u siebie żeby pokazywało spalanie itp.
pozdrawiam!
http://allegro.pl/komputer-zegary-licznik-scenic-megane-i3080833417.html
Edytowane przez Forzajuve
Zrobisz fotkę swoich, z podobnej odległości i z tym samym zoomem, to skale będą podobne. Tu jest tylko inna maskownica i odwrotne kolory, co sprawia wrażenie że są inne.
Jeśli to z RX4 to bardziej bym się obawiał o wyskalowanie licznika kilometrów i szybkościomierza. RX4 ma większe koła jak normalny sceniol, wobec tego będą różnice w odległości przejechanej po każdym obrocie koła, co się i na szybkość przekłada. Róznica we wskazaniach od 8 do 9,3%.
trzeba je gdzieś podłączyć.
Ten temat jest już opracowany i kilkakrotnie sprawdzony w praktyce. Nawet jest na forum szczegółowy manual jak tego dokonać. (przypuszczam, że ten oferowany w aukcji będzie podobny, a może nawet ten sam, zassany z naszego forum)
Edytowane przez gojgien
Taaaaaa najwięcej jest tych przekładni i przełożeń, jeśli tak jak tu wszystko biegnie prądowo po przewodach. :!:
Zazwyczaj obroty i szybkość obrotu koła jest do licznika wysyłana impulsowo z ABS.
Impuls = impuls. Niestety nowy licznik przygotowany do współpracy z większymi kołami nie wie że jest zabudowany w aucie gdzie te koła sa mniejsze i liczy sobie po staremu jak w RX4. Takie też info wyświetla zarówno w dystansie (ilość obrotów razy obwód) jak i szybkości (dystans dzielony przez czas).
Ale czy do każdego silnika i rozmiaru koła są inne zegary.
W tym konkretnym przypadku podmiany licznika z RX do zwykłego sceniola akurat ma to znaczenie i liczniki, właśnie ze względu na fabryczne różnice w wielkości kół będą inaczej wyskalowane.
