Kamillos Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam, jestem nowy na forum i proszę o poradę. Co myślicie o tym kombii? http://allegro.pl/megane-2-0-136km-sekwencja-lpg-ideal-bezwypadkowy-i3082229313.html W poniedziałek zamierzam jechać je obejrzeć, na co zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rxe.Megane Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Ale ma moc jasny gwint.. Wygląda nawet całkiem, całkiem, chociaż to kombi z gazem, więc przelatane ma pewnie więcej (fotel kierowcy i plastik zjechany) jeszcze do tego hak, dla ozdoby raczej nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Po pierwsze czy ma wszystkie dokumenty od instalacji LPG. Bo instalacja jest holenderska i w Polsce może być z nią kłopot aby serwisować. Po drugie nigdzie nie zatankujesz gazu na zawór holenderski (do przeróbki, ewentualnie dokupić trzeba będzie przejściówki). Po trzecie brakuje plastików pod maska a w tym roczniku powinny być wszystkie, czyli możliwy był dzwon po stronie pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rider007 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 zwróć uwagę na wyświetlacz nawigacji - lubią padać ścieżki i śnieży wtedy ( ja tak mam). Wyświetlacz to AFFA3 NAVI - bardzo trudno dostępny. Jeśli było grzebane przy instalacji sprawdź dno bagażnika - jest plastikowe i może się tam pojawiać woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan667 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Kolego na jutro jestem umówiony na oglądanie tego wozu. Jeśli będzie ok to biorę, jeśli nie, napiszę tu co i jak. W przebieg nie wierzę. Jak słusznie tu już ktoś wcześniej napisał brak plastiku pod maską, możliwe że wymuszony przez instalację lpg. Sprawdzę wszystko najdokładniej jak będę potrafił a w poniedziałek ( o ile jeszcze bedzie warto) pojadę do warsztatu na kontrolę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Jak słusznie tu już ktoś wcześniej napisał brak plastiku pod maską, możliwe że wymuszony przez instalację lpg Brak plastiku nie jest wymuszony instalacja LPG. Posprawdzaj daty produkcji na lampach, błotnikach itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan667 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 gdzie te daty są wytłoczone? na lampach to znajdę ale na innych częściach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Data produkcji jest w takim "zegareczku", na obwodzie są podane miesiące a w środku rok produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan667 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 dziękuje za radę. zwrócę uwagę. mam nadzieję że nie jest po wielkim dzwonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Widzę, że kolega jest napalony na to auto, więc proponuję zabrać kogoś kto popatrzy na auto chłodnym okiem. Żeby potem nie było marudzenia, że francuskie auta to złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan667 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 napalony nie jestem. już wiele samochodów obejrzałem w ostatnim czasie i tyle igieł było że szok. same bezwypadkowe itd a szroty jakich mało. ten akurat jest bardzo blisko więc wstępnie go sobie dziś obejrzę, nie sam oczywiście, a jak się okaże w miarę to po weekendzie do mechanika na oględziny. Nie wiem czy aso jest mi w stanie coś powiedzieć po numerze vin bo jeśli jest sens to mogę to zrobić. jak jest z tym w renault? Biorę poprawkę że jest cofnięty licznik jak w każdym tylko pytanie jak bardzo. Jakieś rady na co zwrócić specjalną uwagę? bo nie jestem w megankach mocny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 (edytowane) ASO jest w stanie powiedzieć wszystko o aucie jeżeli było u nich serwisowane. Przy tym egzemplarzu trzeba zwrócić uwagę na system HF czyli wolne ręce, czy działają wszystkie mikro styki w klamkach, fotokomórki. Jak się zachowuje sprzęgło, a to dlatego że auto ma hak. Czy działa klima i nie wierz w bajki "panie wystarczy tylko ją nabić i będzie cacy". Czy wszystkie szyby są z tego samego roku i mają znaczki Renault i działają poprawnie. I przebieg można sprawdzić w ASO przy pomocy karty. Najlepiej zapasowej o ile była wcześniej używana w aucie. Mają takie sprytne urządzenie, które szczytuje z karty dane jakie są w niej zapisane. I przede wszystkim czy grot do awaryjnego otwierania drzwi kierowcy pasuje do zamka i czy w ogóle zamek działa. Edytowane 17 Marca 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan667 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 (edytowane) Dzięki za cenne uwagi. Muszę jeszcze poczytać o tym HF bo to dla mnie nowość. Wpadne do ASO bo mam tam kogoś w serwisie. EDIT -po oględzinach. Byłem, patrzyłem, zaniemówiłem. Oglądałem go po godzinie 20, z latarką w ręce. Na pewno nie dostrzegłem wszystkiego ale zobaczyłem tyle żeby uciekać jak najdalej. Ale od początku. 1. Na tylnej klapie na dolnym rancie rdza i to niemało. Do tego z prawej strony klapa mocno dochodzi do zderzaka tak, że rdzawy zaciek jest też na nim. 2. W bagażniku w zakamarkach poniżej butli lpg stoi WODA i to sporo. 3. podsufitka leży dziwnie. Brak jednego znaczka airbag na niej. (z tyłu po lewej) 4. popekana, porwana uszczelka tylnej klapy 5. hak nie był dla ozdoby 6. drzwi z prawej strony klepią bardzo głośno i metalicznie 7. boczny plastis deski rozdzielczej, z prawej strony tam gdzie jest wyłącznik airbagu jest luźny i odstawał, wcisnąłem go na swoje miejsce ale pewnie zaraz wypadnie. 8. Poniżej niego jest taki plastik przy progu, jest złamany. 9. Maska leży z jednej strony nisko z drugiej wysoko. 10. Lewy błotnik pęknięty na rancie nadkola. 11. Opony slicki 12. tylna prawa opona najlepsza ale całkiem inna od pozostałych. 13. brak zapasowego koła. 14. Patrząc z góry na silnik w zakamarkach widać nagromadzony olej. 15. dźwięk silnika, trudny do określenia ale z kolegą uznaliśmy za gwiżdzący (jakby na rolkach gdzieś) chodził równo. na gaz nie przełączyliśmy bo za zimno i zbyt krótko. a jazdy nie robiliśmy. 16. Karta HF otworzyła auto ale już nie odpaliła (tłumaczenie że słaba bateria), przywieziona druga karta i ta już odpaliła. 17. HF nie działał do końca jak powinien. czasem odblokował po wsunięciu w klamkę, a czasem po pociągnięciu. Ale tu nie mam pewności, było zimno i nie chciało mi się już tego sprawdzać. W każdym razie działało to ociężale. 18. Gałka od biegów jest piękna i nowa. W schowku macie starą gratis, piękny frędzel z niej jest. Można zawiesić np na lusterko 19. Brak prawego plastiku pod maską 20. Lewy od akumulatora też połamany. Wystarczy? a wg aukcji jest bezwypadkowy ideał! przypominam że oglądany po nocy. strach pomyśleć co by się znalazło w dzień czy u mechanika. Vin jak coś zapisałem ale mi osobiście szkoda czasu. Ja mam go pod nosem ale jakbym dymał ze 200km to bym się wkur.... Pozdrawiam poszukujących Edytowane 18 Marca 2013 przez ivan667 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trance997 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 (edytowane) Generalnie sprzedający luzak, ale jak powiedzielismy,że prawa strona miała z czymś kontakt, to powiedział,ze całkiem mozliwe on nie twierdzi,ze nie! Przy czym niesmacznym wzrokiem go zmierzyłem, miał byc bezwypadkowy...no przecież stłuczka to nie wypadek - odpowiedział (ręce mnie opadły) Edytowane 18 Marca 2013 przez trance997 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillos Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Kolego oszczędziłeś mi ponad 500 km wyjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
