andrzej27r Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 u mnie było et 30 i weszły ,a co dopiero 35 ,różnica milimetr,niema wpływu .Do tego kup dobre opony i koniecznie śruby zabezpieczające ,byś auta na cegłach nie zastał ,jak są wąskie otwory to dodatkowo komplet 12 śrub z małym łbem ,ja mam na imbus . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrulo Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 właśnie sprzedawca mi odpisał i te felgi co podałem wczesniej mają otwór centrujący 67,1 i napisał tak ale mają redukcję do 60,1 poprzez pierścienie centrujące to prawda?? Średnica: 14" Szerokość: 6" to też nie robi różnicy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 tak,średnice redukujesz pierścieniami,też tak mam ,teraz mam założone alu 16'i szerokość 7 ,i też bez problemu pasuje ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrulo Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 no dzieki ci andrzej teraz juz wszystko wiem a co powiesz na te felgi http://moto.allegro.pl/item944525166_p550_...ivic_coupe.html i jeszcze pytanko czy opony 175/70 wejdą na te fegi?? chyba powinny wejść?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 mam nadzieję ,że sięnie pomyliłem ;-) Proponowane zamienniki do opony 175/70R13: Profil 35 245/35R16 Profil 40 215/40R16 lub 225/40R16 Profil 45 195/45R16 lub 215/45R15 Profil 50 195/50R15 lub 205/50R15 Profil 55 185/55R15 lub 205/55R14 lub 195/55R14 Profil 60 185/60R14 Profil 65 175/65R14 najlepiej spytać kol. Robak ,on się tu najlepiej na tym zna,myślę,że te opony nie są odpowiednie bo prędkosciomierz bedzie źle wskazywał ,różnica średnic jest ok. 25 mm -czyli -4,2 % ,dopuszcza się 2 % jak doczytasz ten dział to są podane rozmiary opon zobacz to : http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...imageField.y=12 Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) 150/70R14 565,6 mm +9,6 mm 1,7 % 165/65R14 570,1 mm +5,1 mm 0,9 % 165/70R14 586,6 mm -11,4 mm -2 % 175/60R14 565,6 mm +9,6 mm 1,7 % 175/65R14 583,1 mm -7,9 mm -1,4 % 185/60R14 577,6 mm -2,4 mm -0,4 % 195/55R14 570,1 mm +5,1 mm 0,9 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hover Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 fajnie wygląda ale felgi taki profil zaboli, sam latałem na takich gumach i teraz mam 195/60 i jest idealnie. bez celowe takie ogumienie i obniżanie samochodu jak na nasze warunki, swoim samochodem parkuje gdzie chce, a wielu kolesi "szuka" miejsca... a bo to zatrze o coś albo felgi powygina od niskiego profilu a widziałem kilka felg z wyższej półki po dziurze najechanej przy większej prędkości, prostować albo niema sensu i przekładka na tył albo prostowanie które znacznie skraca właściwości felgi... felgi jak najbardziej TAK są dobre, ale ja na twoim miejscu przynajmniej profil 55 co do wypowiedzi kolegów, producenci jak prezydent wiele mówią i obiecują a jak jest w rzeczywistości sam dobrze wiesz szkoda felg jak na ten profil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einstein1990 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 andrzej27r, Witam ,ja mam felgi Felgi Ronal R7 4x100 i chce je zalozyc do renault megane coupe , 16e 96r .jakie moge opony zalozyc ? tylko...mi sie wydaje ze w profilu 195/45 może byc za niski ... moze osadzal ktos megane coupe n :-P a oponach 205/50 itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 http://megane.com.pl/megane-i-phi-obrecze-...,800.htm#168922 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einstein1990 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 andrzej27r, szerokosc 7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Profil 60 185/60R14Profil 65 175/65R14 najbardziej korzystne rozmiary i w miarę normalne cenowo aczkolwiek poleciłbym jak już kupujesz nowe felgi to weź 15" i opony 195/50 r 15 cenowo najtańszy rozmiar w tej samej cenie co opony 185/60 r 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Pytanie, mam letnie kapy 195/ 60 R15, upatrzyłem sobie alusy TSR 6,50x15, ET - 40 , 4x100. Podejdzie mi to do classica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 podejdzie et max 42-45 ale te oponki już ci kiedyś pisałem masz deczko za wysokie (to rozmiar scenika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Mam pytanie, dostałem nowe opony Barum Brillantis 175/70 R13 (wiem, nie są super, ale do normalnej jazdy wystarczą), i teraz chciałbym kupić jakieś felgi, 13 małe ale jak mam już opony to nie ma co wybrzydzać Więc znalazłem felgi w fajnej cenie Rondell 5,5Jx13H2 ET41 4x100 otwór centr. 70,5. Z tego co czytam to po zastosowaniu pierścieni centr. powinno wszystko pasować, mam rację ?? I jeszcze jedno może głupie pytanie, czy śruby od oryg. stalowych felg będą pasować bez problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Z tego co czytam to po zastosowaniu pierścieni centr. powinno wszystko pasować, mam rację ?? Masz rację czy śruby od oryg. stalowych felg będą pasować bez problemu ? Powinny pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrulo Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 kupiłem te felgi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=976188514 i teraz nie wiem jakie oponki mam do tych felg kupić żeby nic nie ocierało ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
