OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
witam,
mam male pytanko mianowicie chodzi o felgi aluminiowe do mojej megi... a ze nie orientuje sie zupelnie w temacie wiec pytam jaki rozmiar ? jakies sruby??jakie? i srednica?? pisze tylko to co przeczytalam wlasnie na jakiejs stronce z felgami hehe wymiary takich rzeczy tam podaja (rozmiar, sruby, średnica naby):?: aha i co to jest ET?? bo patrzac na aukcjach na allegro felgi do megane maja rozne ET np 35, 36 a nawet 43.. jakie wymiary felg sa standardowe do megi II
z gory dziekuje za informacje...
pozdrawiam:)
[otwierając dział jest tam taki temat na górze wymiary, rozmiary i inne ważności polecam się zapoznać http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=4664 :?: ] -Robak
a szeroikosc felgi?? w tym temacie podanym przec Ciebie jest 5,5 a gdzie bym nie szukala czy allegro czy gdzies na jakis stronach jest 6-6,5''... widzialam ten temat ale tam bylo podane do megane I a ja nie wiem czy to to samo co do megane II dlatego napisalam posta..
Megusia
Zajrzyj na stronę http://www.alcar.pl/6671_PL.0, kliknij na konfigurator felg i następnie wyszukasz sobie felgi. Nawet jeśli nie zdecydujesz się na któreś z oferowanych to wyświetlą Ci się dane felgi. Standardowo masz prawdopodobnie felgi 15 cali, a szczegóły powie Ci każdy gość pracujący w serwisach ogumienia jak zobaczy koła Twojej Megi.
A opis odnośnie ET znajdziesz tu: http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm
Chłopaki mam problem mierzyłem dziś felgi i nie pasowały to znaczy otwór centrujący był za mały. mam meg 1.6e jaki jest rozmiar otworu bo muszę poszukać innych felg albo kupię 15" stalówki i nowe opony toyo proxes do tego hmmm jak byście mi doradzili fele 15"+opony używane ale dobre czy stalówki i nóweczki opony?Pozdro :?:
[o otworze centrującym było pisane w tym temacie milion razy, do tego jest stworzony specjalny temat Ważności gdzie są podane wszystkie ważne informacje dotyczące montażu kół i ogumienia, naruszyłeś 6 pkt regulaminu forum, mino sympatii otrzymujesz paseczek] -Robak
No ja juz mam zalozone OZ, o ktorych pisalem z allegro. Wygladaja dobrze :?: Poza tym -30 sportowe sprezyny i przyciemnione szyby. Meganka wyglada godnie. Co do zdjec to czekam tylko na lepsza aure :?: Choc raz w nocy... przy dobrym oswietleniu i w deszczu... az zal bylo ze nie mialem ze soba aparatu- szal byl :?:
Dla ciekawskich:
http://www.tirerack.com/images/wheels/oz/s...nnivy_ci3_l.jpg
Kola 18" Opony 215/40 plus minus 30mm :?:
Zdjecia beda w najblizszym czasie w dziale tuning :)
Ja się już zdecydowałem, będe wymieniał stal 175/70 r13 na
185/65 r14 :?:
Obwód będzie troszke większy, ale wg mnie obwód na 175/70/13 jest za mały! (wysokość 57,5 cm)
Pokazuje mi to GPS. Na kołach wybija mi np: 61 km, a wg GPS zrobiłem 60 km.
Podejrzewam, że Megane ma ustawiony obwód na 175/65 r14 (wysokośc koła 58,3 cm). I stąd ta różnica właśnie tych 1,4% (58,3//57,5 = prawie 61//60).
Dlatego jak dam 185/65 i r14 - będe miał 59,6 cm, czyli o 2,2% więcej od licznika (175/65/14), a nie o 3,5% (175/70/13).
Poza tym, większe koło łatwiej pokonuje przeszkody, więc te 2 cm się przyda.
Ilośc gumy pod felgą tez będzie podobna 185*65= 12,0 cm, a teram mam 12,25 :?:
Więc komfort powinien być ok, tylko gorzej w koleinach pewno.
Ale powiem wam, że czasem jeżdzę na aucie z 155/70 r13 i jeździ sie fatalnie, bo za małe koło, za mało gumy i nic nie pomaga, że łatwiej w koleinach.
Megane I i 13 calowe felgi to jakieś nieporozumienie :?:
Bliźniak Megane czyli Leon I ma standardowo 15-16 cali, nawet mniejsze 206-tki czy Fabie mają 14-15.
evo, meganki z 13 calowymi kołami to tylko roczniki 1996-1998 (a to i tylko w uboższych wersjach), czyli czasy gdy fabii, 206 czy leona nie było jeszcze na rynku... jak już te auta były a rynku to w megankach były 14-15"
kolejna rzecz, producenci nie mogą robić liczników, które zaniżają prędkość, więc robią takie które trochę zawyżają o 1-2%, aby nie było problemów z homologacją
