OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
u mnie było et 30 i weszły ,a co dopiero 35 ,różnica milimetr,niema wpływu .Do tego kup dobre opony i koniecznie śruby zabezpieczające ,byś auta na cegłach nie zastał ,jak są wąskie otwory to dodatkowo komplet 12 śrub z małym łbem ,ja mam na imbus .
właśnie sprzedawca mi odpisał i te felgi co podałem wczesniej mają otwór centrujący 67,1 i napisał tak ale mają redukcję do 60,1
poprzez pierścienie centrujące to prawda??
Średnica: 14"
Szerokość: 6"
to też nie robi różnicy??
mam nadzieję ,że sięnie pomyliłem ;-) Proponowane zamienniki do opony 175/70R13:
Profil 35 245/35R16
Profil 40 215/40R16 lub 225/40R16
Profil 45 195/45R16 lub 215/45R15
Profil 50 195/50R15 lub 205/50R15
Profil 55 185/55R15 lub 205/55R14 lub 195/55R14
Profil 60 185/60R14
Profil 65 175/65R14
najlepiej spytać kol. Robak ,on się tu najlepiej na tym zna,myślę,że te opony nie są odpowiednie bo prędkosciomierz bedzie źle wskazywał ,różnica średnic jest ok. 25 mm -czyli -4,2 % ,dopuszcza się 2 %
jak doczytasz ten dział to są podane rozmiary opon
zobacz to : http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...imageField.y=12
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
150/70R14  565,6 mm		  +9,6 mm						1,7 %
165/65R14  570,1 mm		  +5,1 mm						0,9 %
165/70R14  586,6 mm		   -11,4 mm					  -2 %
175/60R14  565,6 mm		  +9,6 mm						1,7 %
175/65R14  583,1 mm		   -7,9 mm						-1,4 %
185/60R14  577,6 mm		   -2,4 mm						-0,4 %
195/55R14  570,1 mm		   +5,1 mm						 0,9 %
fajnie wygląda ale felgi taki profil zaboli, sam latałem na takich gumach i teraz mam 195/60 i jest idealnie. bez celowe takie ogumienie i obniżanie samochodu jak na nasze warunki, swoim samochodem parkuje gdzie chce, a wielu kolesi "szuka" miejsca... a bo to zatrze o coś albo felgi powygina od niskiego profilu a widziałem kilka felg z wyższej półki po dziurze najechanej przy większej prędkości, prostować albo niema sensu i przekładka na tył albo prostowanie które znacznie skraca właściwości felgi... felgi jak najbardziej TAK <czerwona> są dobre, ale ja na twoim miejscu przynajmniej profil 55 co do wypowiedzi kolegów, producenci jak prezydent wiele mówią i obiecują :mrgreen: a jak jest w rzeczywistości sam dobrze wiesz :mrgreen: szkoda felg jak na ten profil
andrzej27r,
Witam ,ja mam felgi Felgi Ronal R7 4x100 i chce je zalozyc do renault megane coupe
, 16e 96r .jakie moge opony zalozyc ? tylko...mi sie wydaje ze w profilu 195/45 może byc za niski ...
moze osadzal ktos megane coupe n :-P a oponach 205/50 itp.
Profil 60 185/60R14
Profil 65 175/65R14
najbardziej korzystne rozmiary i w miarę normalne cenowo aczkolwiek poleciłbym jak już kupujesz nowe felgi to weź 15" i opony 195/50 r 15 cenowo najtańszy rozmiar w tej samej cenie co opony 185/60 r 14
Mam pytanie, dostałem nowe opony Barum Brillantis 175/70 R13 (wiem, nie są super, ale do normalnej jazdy wystarczą), i teraz chciałbym kupić jakieś felgi, 13 małe ale jak mam już opony to nie ma co wybrzydzać <ok> Więc znalazłem felgi w fajnej cenie Rondell 5,5Jx13H2 ET41 4x100 otwór centr. 70,5. Z tego co czytam to po zastosowaniu pierścieni centr. powinno wszystko pasować, mam rację ??
I jeszcze jedno może głupie pytanie, czy śruby od oryg. stalowych felg będą pasować bez problemu ?
Masz rację <ok>
Powinny pasować.
