Problem z pasami bezpieczeństwa
Witam ja mam taki problem pasy w mojej megance po odpięciu nie zwijają sie w taki sposób ,porysowalem sobie drzwi od wewnątrz przy zamykaniu, wciąz zapominam je sciagac recznie i wpadaja między drzwi i rysują mi lakier, czy jest na to jakas rada czy czeka mnie wymiana pasów . pozdrowienia Ateny Grecja
Diodaku - taśmy:)
Wysuwamy je do końca i spryskujemy silikonem z odległości kilkunastu centymetrów na całej długości taśmy. Można jeszcze miękką szmatką całość dokładnie rozetrzeć. Najlepiej coś podłożyć od spodu żeby silikon nie znalazł się w całym samochodzie.
Pomaga w większości przypadków:)
To jeszcze raz ;-)
Bez rozbierania słupków wyciągamy pas na całą możliwą długość i powoli spryskujemy silikonem.
Smarowanie samego bębenka niewiele pomoże.Pas zwija sprężyna. Ponadto ryzykujemy pobrudzenie świątecznego ubranka ;-)
