Rura dolotowa filtru powietrza Megane I ph II 1.4 16.V
Zwracam się do użytkowników forum którzy są posiadaczami Megane I ph II 1.4 16V z prośba o pomoc, mianowicie byłem ostatnio na wymianie oleju i filtra powietrza i przy wymianie filtra sparciała rura dolotowa filtru powietrza dosłownie rwała się w ręcach.Udałem sie do sklepu z akcesioriami do samochodów i powiedziano mi że mogą mi tą rure zamówić ale potrzebuja dokładny nr "renault" zaczynajacy sie na 77..... .Tu jest właśnie ta prośba do posiadaczy megane I ph II 1.4 16V którzy maja oryginalna ta rura w swoich megane i sa w stanie sprawdzić i podac mi ten nr.Ja niestety nie mogę u siebie sprawdzić, ponieważ ten przewód ssący był już kombinowany i przycinany przez wczesniejszego własciciela i niestety nie ma tam tego nr.Z góry dziekuje za pomoc
Dzisiaj opanowałem problem "szmacianego" dolotu powietrza do silnika.
Oto efekt mojej pracy:
Kupiłem za 30zł przewód aluminiowy:
Stary "szmaciany" pozałamywany i poklejony izolacją wyrzuciłem w całości. Od strony wlotu wystarczy na siłę nakręcić przewód na króciec i będzie szczelnie bez dodatkowego mocowania, od strony rezonatora spłaszczyłem około 5-6cm przewodu i włożyłem go do wnętrza obudowy, a następnie użyłem 0,5mb "czarodziejskiej" srebrnej taśmy. Po testach stwierdzam że jest bardzo dobrze. Najważniejsze to nie obcinać przewodu, wykorzystujemy całą długość !
Edytowane przez jotem
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
ciekawe jak za rok będzie wyglądał ten papierowy - pewnie tak samo jak fabryczny "szmaciany" :rolleyes:
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Mnie się udało zregenerować starą rurę z materiału - w jednym miejscu się zwyczajnie rozwinęła. Wystarczyło trochę taśmy izolacyjnej, zobaczymy ile wytrzyma ;). Kiedy kupiłem auto, po prostu ją zdjąłem i jeździłem bez. Po założeniu spowrotem jednak czuć minimalną różnicę we wchodzeniu na obroty - przedtem zasysało gorące powietrze spod maski, co jest chyba nie bez znaczenia dla dobrania odpowiedniej mieszanki paliwowo-powietrznej.
Zdziwił byś się bardzo.
Wczoraj go niechcący zgniotłem,przy odkręcania filtra oleju, po bodaj 5 czy 6 latach.
Im zimniejsze powietrze zasysane jest do silnika tym lepiej.
  • 10 miesięcy temu...
@jotem, ozłocę Cię :D Dopadłem na allegro dokładnie taką rurę aluminiową jak na Twoich zdjęciach i wszystko pasuje elegancko a do tego silnik ciszej pracuje ;)
Dzięki raz jeszcze :)
Edytowane przez dax92
toż to rura wentylacyjna :mrgreen: To to można kupić np w Castoramie i jest caluśna z aluminium. Pytanie czy średnica podejdzie.
Edytowane przez Obiboc
  • 11 miesięcy temu...
Rura po roku się rozwaliła, musiałem zahaczyć czymś. Ma ktoś sprawdzony patent z rurą dolotową z jakiegoś innego modelu?
Znalazłem coś takiego ale nie podali wymiarów.
Rura dolotowa Clio III
ewentualnie coś takiego:
Przewód powietrza o średnicy 63,5mm - bardzo dużej elastyczność. Minimalna długość wynosi około 28cm, maksymalna długość to około 84cm, średnica zakończenia: wewnętrzna 58mm, zewnętrzna 73mm. Wykonany z plastiku.
