Płytka odbioru sygnału podczerwieni
Sprawdzałem i bezpieczniki ale nie jest tak że w środku w skrzynce coś mogło się popsuć. Na drodze z kostki do bezpiecznika albo z bezpiecznika do kostki, bo kiedyś coś takiego miałem ze światłami stop, że w tej skrzynce był jakiś problem.
Wyciągnąłem dziś skrzynkę bezpieczników. Przewody od czujnika podczerwieni wchodzą do skrzynki siwą kostką (5 przewodów) a wychodzą kremową kostką w której jest bardzo dużo przewodów. Czy na 100% kolor przewodu od czujnika do skrzynki jest taki sam od skrzynki do komputera.??
Generalnie w temacie pisze o ph II ale w moim przypadku chodzi o ph I.
Na mechanice znam się ogólnie ale na elektryce prawie w ogóle ale to nic. Przejście od czujnika podczerwieni do skrzynki jest, a przez skrzynkę.?? Jak sprawdzić czy przez skrzynkę jest przejście.?? Czy na pewno kolor z jednej strony skrzynki odpowiada temu samemu kolorowi z drugiej strony.??
Znając francuzów to powiem że nie koniecznie. Potrzebujesz schematy elektryczne auta i musisz szukać po oznaczeniach pinów w kostkach ze schematów. Edytowane przez aston76
Nie ma możliwości, aby to były te same kolory.
Sygnał z odbiornika (niezależnie, czy IR, czy radiowy) najpierw idzie do dekodera. Tam po sprawdzeniu i zaakceptowaniu jest przekazywany do ECU silnika i siłowników centralnego zamka. Jeżeli miałyby to być takie same przewody, to byłby bajzel w przewodach. To tak w skrócie, ponieważ po drodze są przekaźniki, kondensatory, bezpieczniki, itd.
