Wyłączenie autoamtu tynlej wycieraczki
U mnie wycieraczka włącza się na wstecznym biegu, pomimo że mam przednie wyłączone. Czy to normalne ? I czy da się to wyłączyć ?
Takie jedno pytanie, co ma wspólnego praca tylnej szyby z silnikiem :)
Na przyszłość zakładaj tematy w odpowiednich działach.
Przenoszę
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez gojgien
Wyłączone są na 0, w poz 1 jest automat, a ten jest równoznaczny z włączonymi wycieraczkami przednimi, nawet jak nie są akurat w ruchu, bo automat uznał go za niepotrzebny.
W 1 pozycji przednich, tylna też rusza automatycznie zaraz po włączeniu wstecznego.
można spróbować odłączyć przewód, który z UCH do tylnej klapy biegnie i wzbudza pracę tej wycieraczki przy wstecznym biegu. Poszukaj go w kostce przy napędzie wycieraczki, odłącz i zaizoluj.
Nie ma takiego przewodu.Przewód od wstecznego idzie do UCH i to UCH decyduje czy włączyć tylną wycieraczkę jeżeli jest włączany wsteczny i spełniony warunek włączenia przedniej.Podejrzewam, że ma cały czas włączone przednie na poz 1 i dlatego włącza się tylna.
