Zmiana felg 18"
POCKI
Witam prosze o szybka odpowiedz czy jak zaloze felgi do megane II 18'' 8,5 szerokosc et 30 bedzie pasowalo nie bedzie tarło nic ani za bardzo wystawala felga? teraz mam org felgi 17 6,5 szerokosc i sa bardzo schowane w nadkolu ;)
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
18' et 30
(cytat z Sb)
Pytałem o obecne ET, tych felg 6,5"
Jeśli obecne także ET 30 i uważasz że siedzą głęboko to te szersze, posiadające również ET 30 będą w obie strony przesunięte o 2,5cm (cal w każdą stronę skoro felga szersza o 2 cale)
Teraz wszystko zależy od szerokości opony czy będzie taka sama czy też szersza, jeśli taka jak obecnie albo węższa to może być rozciągnięta przy feldze, jeśli szersza to całość się poszerzy.
Niestety dozujesz te dane jakby to była tajemnica państwowa, a dla oceny i odpowiedzi na pytanie są praktycznie wszystkie wymiary potrzebne, średnica felgi jest akurat najmniej istotna....
dane nowych felg 18' 8,5 szerokość et 30 prawdopodobnie w 100% nie jestem pewny
profil opony 215/35 będzie założona z lekkim naciągiem
chodzi mi o takie felgi
http://shrani.si/f/3Z/l8/s7EmZdQ/mg3275s.jpg
http://shrani.si/f/43/4S/1pJP5nGf/mg3252s.jpg
stare felgi org
http://37.59.53.27/zdjecia/z122/1227982/big/2.jpg?screen
no i pytanie czy da sie zamontowac felgi z tej aukcji
http://allegro.pl/18-4x100-nowe-felgi-aluminiowe-tomason-tn1-et30-i3114585616.html
No i tu jest zagwozdka, bo niestety nie wiem jakie jest ET w tych fabrycznych 17" jeśli to dla MII to może być ET49 i dlatego masz miejsce do nadkola. Wstawiając szersze z ET 30, będą już nominalnie wystawały na zewnątrz o 19mm do tego jeszcze cal (25,4mm) połowa różnicy szerokości. (19+25,4=44,4mm)
Jeśli te felgi które posiadasz są tymi dla MI, to ET może być 30 lub 36 a wówczas te nowe będą tylko o cal wystawały na zewnątrz przy tym samym, lub prawie tym samym (6mm) osadzeniu. (6+25,4= 31,4mm)
Nie pozostaje Ci nic innego jak zobaczyć co masz na aucie pozakładane i wybrać odpowiednią opcję z powyższych odpowiedzi....
To musisz sobie sam na swoim aucie wymierzyć. Masz już podane wymiary jakie nastąpią zmiany. To czego nie rozumiesz jest proste. Wystarczy trochę wyobraźni przestrzennej..
Dzielisz szerokość felgi na 2 równa części i to jest ET0, Im dalej od tej linii podziału na zewnątrz auta to ET rośnie, tak więc ET30 jest bliżej tej linii podziału jak ET50. Oznacza że przy ET0, od osadzenia na piaście będzie połowa szerokości felgi wystawiona na zewnątrz. Jeśli ET wzrasta, to jak wcześniej napisałem osadzenie przesuwa się na zewnątrz felgi, więc jak go osadzisz na piaście to felga o tyle wejdzie głębiej w nadkole. Jeśli obecnie masz ET49, to linia podziału felgi jest przesunięta nad tarczę hamulcową o 49mm od czoła piasty. Tym samym felga węższa ma miejsce do krawędzi nadkola. jeśli w to miejsce wstawisz felgę ET30 o tej samej szerokości to będzie bliżej nadkola jak ta poprzednia o różnicę czyli 19mm. Skoro to jednak ma być szersza felga o 2 cale z tym ET30, to będzie dodatkowo bliżej krawędzi nadkola o połowę różnicy w szerokości felgi i dlatego jest 19+25,4...... 19 mm z różnicy w ET i 1 cal, skoro felga szersza o 2 cale.
By to lepiej zrozumieć zobacz szkic w tym poście:
http://megane.com.pl/topic/10462-i-megane-ii-ph-iirozmiary-felg-i-opon/
Trudno zgadywać jakie tam masz odległości i ET obecnych felg, dlatego takie niedokładne odpowiedzi...
dzięki
wszystko pięknie pasuje jak ulał :angry: minimalnie rant felgi wystaje :angry:
Dodano: 20 kwi 2013 - 21:56
Zapoznaj się z regulaminem dodawania zdjęć.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
