Demontarz przepływomierza Scenic II PHI
Gungosa
Jak zdemontować przepływomierz (SCENIC II PH I 1.9dCi) jest on przymocowany do obudowy filtra powietrza, wyciągnąłem filtr powietrza odkręciłem obejme zdjąłem rure gumową dochodzącą do przepływomirza ale za nic nie mogłem wyjąć obudowy filtra powietrza z tym przepływomierzem. Prosze o instrukcje może ktoś to robil. Może powstanie jakiś fajny manual.
Zapraszam do dyskusji i z góry dziękuje za pomoc :)
A po co wyjmować obudowę filtra powietrza? Jak zdjąłeś rurę gumową mocowaną opaską to pozostały tylko dwie śruby mocujące przepływomierz do obudowy filtra. Jedną napewno widać, drugą po przeciwnej stronie na odkręcasz na "czuja". Niedawno w swoim sceniolu wyjmowałem przepływomierz celem przeczyszczenia i nie miałem najmniejszego problemu z wyjęciem. Przepływomierze o ile się nie mylę mamy te same. Obudowy filtra napewno jednakowe.
Aby wyjąć obudowę filtra należy wyjąć aku, komputer ze wspornikiem a obudowę filtra wyszarpnąć z gumowych zatrzasków.
Po ponownym monteżu zostaje jeszcze wbicie kodu radia i programowanie szyb.
