witam
Klimatyzacja automatyczna, ciśnienie w układzie jest sprawdzone, a klima załącza się załóżmy raz lub dwa razy na dzień.
Jeżeli auto stoi długo to po odpaleniu silnika i włączeniu AC zaczyna lecieć prawidłowo zimne powietrze (temp ustawiona na 16 stopni) ale po chwili, niecałej minucie już nie chłodzi,
powietrze wlatuje takie jak z otoczenia. Po ponownym postoju auta (przynajmniej klika lub kilkanaście godzin) sytuacja się powtarza - klima się załączy i chwilę chłodzi a potem już nie.
Po krótkotrwałym postoju do paru godzin, klima nie załącza się i nie chłodzi (sprawdzane w warsztacie ciśnienie w układzie nie wzrastało po włączeniu AC - oczywiście nie wiem co by pokazało
w chwili gdybym trafił w moment kiedy to po długim postoju klima na chwilę się włączy)
Czy to może być wina czujnika ciśnienia? Jeżeli sprężarka chwilę pracuje i nabije jakieś ciśnienie a czujnik wariuje to może ją wyłączyć?
Jeżeli pamiętasz jaki ciśnienie wskazywał miernik w warsztacie na nie pracującej klimie - to musisz teraz pojechać do kogoś kto ma Clipa i porównać to ze wskazaniami jakie wskazuje czujnik (jest taka możliwość) jeżeli będzie różnica to będziesz miał obraz tego co jest przyczyną.Najlepiej a być nie używał wcześniej klimy i odczytał wartość ciśnienia na nie pracującej klimie i co się dzieje z ciśnieniem po uruchomieniu klimy.Bo albo jest uszkodzony czujnik lub przeładowany układ.
Czy układ jest przeładowany? To raczej by odpadało, ponieważ klimę nabiłem rok temu, ale oczywiście sprężarka nie właczyła się po tej opreacji, a w Norauto gdzie było
to robione stwierdzili że pod kompa trzeba podłączyć i coś tam skasować żeby ruszyła. Oczywiście nie mieli programu dla renówek, więc następnego dnia odłączyłem aku na 15 minut
i potem sprężarka ruszyła. Chłodziło całe lato bez problemu, więc raczej układ przeładowany nie jest.
Czy w takim razie zostaje czujnik ciśnienia?
To w końcu kiedy było nabijanie teraz czy rok temu?Kiedy było sprawdzane ciśnienie teraz czy rok temu.Jeżeli rok temu to mogło się wiele wydarzyć.Mi przetarł się przewód 3 tygodnie po nabiciu (pech) pojechałem na reklamacje bo przed nabiciem było robione sprawdzanie szczelności.I jakie było moje zaskoczenie że wina nie jest po stronie gościa tylko pecha.
nabijane było rok temu w norauto i chłodziło. Nabijane z kontrastem UV i sprawdzane 2 razy po nabicu. Klima chodziła ale po wcześniejszym odpięciu akumulatora na kwadrans.
Obecnie (w kwietniu 2013) nie było czuć chłodu więc pojechałem do norauto że coś nie tak z tym sprawdzeniem w świetle UV bo nie chłodzi i pewnie czynnik sobie uciekł na dworek. Sprawdził ciśnienie na przyrządzie do nabijania - około 6 barów, po włączeniu AC zero reakcji, ciśnienie nadal około 6 barów.
Stwierdzili że ciśnienie w układzie jest i to jakaś inna przyczyna niewłączenia sprężarki.
Na drugi dzień po tej wizycie klima pierwszy raz w tym roku załapała na minutkę może.
I tak jak na początku pisałem czasem na chwilę załapie.
zamieniłem czujnik opornikami i klima nie ruszyła. przestałą zresztę nawet na chwilę się włączać.
Pojechałem do ASO Renault. Wykazało jkaiś błąd ciśnienia w układzie. Po skasowaniu usłyszałem magiczne klik i sprężarka ruszyła. Niestety nie chłodziło.
Okazało się, że brak czynnika w układzie (było tylko 50g a powinno być 585g). Po nabiciu jest ok od 3 dni.
Dowiedziałem się że jak powstanie jakiś błąd, to przy sprężarce zawór bezpieczeństwa może wywalić cały czynnik do atmosferki. Mam obserwować moją klimę. Poza tym moja sprężarka jakby siadła podlega wymianie na kampanię serwisową jak również tylny spoiler z 3-cim światłem stopu, który będzie klejony mocniej do klapy, ponieważ lubiły odpadać.
Zobaczymy jak się sytuacja z klimą będzie rozwijać.
W salonie usłyszałem bardzo mądre zdanie ;-) "prędzej czy później każda renówka trafia do serwisu"
