płukanie silnika
Rixon87
Jak najlepiej wypłukać silnik ze starego oleju żeby go dobrze przeczyścić ? Czytałem o preparatach ale podobno potrafią nieraz uszkodzić uszczelkę pod głowicą a tego chciał bym uniknąć ze względu że niedawno była robiona i teraz zastanawiam się nad zlaniem starego oleju zalaniem silnika ropą odpaleniu na 2-3 min i zlaniu tego co o tym myślicie ??
Pod żadnym pozorem NIE PŁUKAŁ SILNIKA! No chyba że chcesz go uszkodzić... Przede wszystkim taki silnik ma już swoje nagary i zastoje co za tym idzie jest szczelny jeśli będziesz chciał "wymyć to" to po prostu go zniszczysz. Może nawet może dojść do zatarcia silnika. Przed wymianą oleju zrób z 10km czyli dobrze rozgrzej silnik i spuść olej poczekaj aż zejdzie wszystko i zalej wysokiej jakości olejem. A jeśli chcesz się pobawić to odkręć miskę i ją w środku wyczyść nic poza tym.
Edytowane przez Merkaba
Ja płuczę silnik co zmianę oleju, do starego wlewasz płukankę (testowałem kilka. z Liqui Moly jest najlepsza kosztuje koło 15 złotych). 5 minut chodzi na jałowych (broń boże nie jeździj wtedy!) i spuszczasz stary olej, wlewasz nowy.
Wbrew starym zabobonom nagary nie uszczelniają silnika, a zapychają miejsce, tam gdzie pierścienie mogłyby się rozszerzyć i w ten sposób go uszkadzają, im czyściej tym lepiej.
W starym silniku forda znajomy ma natrzaskane 600 tyś. jeździło na kiepskim półsyntetyku, wypłukał, zalał porządny prawdziwie syntetyczny olej (nie jakieś syfy Castrol/Mobil/Shell- wszystko jedna rozlewnia). Bierze tyle oleju ile brało- znikomą ilość (wszak nie ma silników które nie biorą nic oleju). Generalnie on prowadzi firmę tuningową w Krakowie i wie co robi, także za jego przykładem robię i jestem zadowolony już 4 zmiana oleju w ten sposób i nic się nie dzieje.
Edytowane przez Marek_07
Rixon87 kup wysokiej jakości silikon bardzo polecam Forda schnie 24h ale jak powierzchnia została dobrze przygotowana to jest lepszy niż uszczelka.
Marek_07 w tak starym silniku i dużym przebiegu NIE WOLNO płukać silnika.
Z płukanką bym nie jeździł, bo olej robi się jak woda i smarowanie jest znikome.
Dla mnie nie ma pojęcia duży przebieg- ziomek wypłukał i nic się nie zmieniło- zabobony mówią, że nie można płukać starych silników (bardziej bałbym się o nowe konstrukcje przewidziane na około 100tyś. przebiegu- tamten silnik v6 z forda scorpio przeżyje wszystko)
Na razie daruję sobie płukanie zgrzeje silnik porządnie i spuszczę olej i zobaczę ile wyszło jak wyda mi się że mało to zajmę się demontażem miski i czyszczeniem mechanicznie płukanie se daruję. Bo faktycznie stary olej miejscami uszczelnia silnik a jak to wypukam to może cieknąć.
Liqui Moly Pro-Line Engine Flush polecam <piwko> testowane na 3 autach (mercedes w202 c200 kompressor, w202 c180, opel astra 1.6 1997) - nic złego się nie stało a wręcz polepszyło. Wlewa się do gorącego silnika przed zlaniem starego oleju i uruchamia się go na 10 min żeby pochodził na jałowych. Po tym spuszcza się olej. Zleci taka smoła i gluty że szok. Po takim zabiegu zalewaliśmy silniki syntetycznym olejem LM synthoil 5W40. Silnik po takim zabiegu pracował ciszej, ładniej i jakby mu mocy przybywało :mrgreen:
Wymieniłem dzisiaj olej za radą bez płukania po trasie na rozgrzanym silniku spuściłem olej zostawiłem jeszcze na 30 min żeby sobie spłynęło po tym czasie zlałem do pustego baniaka po płynie do spryskiwacza a tu ledwie ponad 2L. Z tego co znalazłem powinno wejść 3,5L bez wymiany filtra 4L z wymianą ja wymieniałem filtr a weszło mi 2L i tyle wyszło poziom na bagnecie jest ok ponad połową i teraz nie wiem co z tym zrobić??
ja zrobiłem płukankę i wszystko jest ok, a jak bym pokazał co niektórym jak wygląda olej z przebiegiem 2000km z wcześniej wlaną płukanką, to by się zdziwili, (smoła). teraz zrobiłem już 1000km i olej jak nówka...
  • 6 lat później...
Koledzy płukam silnik liquimoly przy każdej wymianie. Citroen C5 2012rok 1.6hdi. kupiłem z przebiegiem 150tys teraz mam 220 wymianą oleju co 10tys i płukanka. Silnik nie bierze grama oleju od wymiany do wymiany mam full stan. Silnik z turbiną i nic się nie dzieje . Zgodnie z instrukcją rozgrzewka wlanie i po 10-15minutach zlanie i zalanie świeżym.
Teraz zakupiłem Megane CC i też będę płukał przy każdej wymianie. Płukanka ma w swoim składzie naftę która odparowuje więc jak zostanie jakaś ilość  po zalaniu świeżym olejem i tak odparuje. A pisanie o jakichś glutach wylatujących to jeszcze się nie spotkałem. Po prostu wylatuje rzadki olej i już
Edytowane przez jackowskipatryk
13 minut temu, jackowskipatryk napisał:
Zgodnie z instrukcją rozgrzewka wlanie i po 10-15 minutach zlanie i zalanie świeżym.
Czyli cały syf z filtra oleju, goni w silniku przez 15 minut,
Zalecam ;
   - rezygnacje z takich zabiegów,
   - a zastosować markowy olej i skrócić interwał wymiany oleju do 6000 - 7000 km.
Andrzej pierwszy raz kolana mi się trzęsły ale nic się nie stało olej mam Valvoline maxlife na lato 5w40  na zimę 5w30 i na razie git nic nie ubywa. Megankę też zaleje Valvoline teraz chodzi na liquimoly ale za droga ta oliwa
