[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
1) zmień mechanika
2) jak radzi MB17 - a jeżeli były wyważone przy zakupie/wymianie to przejdź do następnego punktu
3) sprawdzenie tarczy chamulcowych czy są proste
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Były wyważane, geometria kół także była robiona..tylko te opony z tyłu one podskakują tak jakby , przy wyważaniu to było widać, przedtem były na przodzie ale przy zakupie nowych przód dali na tył może to być przyczyną?
Pojedź na wyważanie do innego punktu serwisowego.
Ja miałem podobny problem ,wyważałem koła w serwisie , gdzie mieli wyważarkę, co wolno kręciła kołem, wszystko na komputerze było OK.
Ale podczas jazdy było bicie.
Pojechałem do innego serwisu opon, gdzie mieli wyważarkę, co kręci kołem bardzo szybko i okazało się, że trzeba przesunąć ciężarki o 2-3 cm.
Problem został rozwiązany.
