Ciągłe stuki w przednim zawieszeniu
Witam, mam problem z ktorym mecze sie juz ladne pare miesiecy, mianowicie mam głuche stukanie przy lekkich nierownosciach (takie szybkie stukanie), gdy jade po dziurawym asfalcie. Stukanie dobiega z obu stron i mam wrazenie ze cos od spodu. Najbardziej slyszalne jest to przy malych predkosciach i na nierownej kostce betonowej.
Wymieniłem w w przeciagu tych kilku miesiecy amortyzatory, gorne mocowania amortyzatorów, sprezyny, drazki kierownicze (przyznam ze po ich wymianie problem ustal na krotko, ucichlo- moze to komus nasunie cos), bylem na regeneracji maglownicy (mowia ze jest rewelacyjna), pzostaly mi tuleje wahaczy i prawy sworzen wahacza (lewy byl wymieniony razem z drazkami) ale na diansotyce gosc mowi ze tuleje sa sztywne i nie ma luzow, a moze to cos innego stuka??
Moze ktos bedzie mial jakis pomysl, ja juz nie mam sily na auto a bardzo mi zalezy gdyz jest bardzo zadbane i nie mam kasy aby je zmienic na inne.
Prosze o pomoc.
[ Dodano: 2007-12-06, 20:25 ]
Dodam ze wymienialem takze (juz 2 razy) gumy stabilizatora - minimalnie pomagalo ale po kilku dniach na nowo sie pojawialo.
może masz to co ja miałem :-? jakby to powiedzieć .."zużyty" drążek stabilizatora, nowy ok. 130zł (dobrej marki). a co znaczy "zużyty" to do końca nie wiem, może sie wystukał na amen ;-) zjechał, wykruszył, nie wiem jak to nazwać i nie wiem jak to w ogóle możliwe :roll: ..już żadna wymiana gum nie pomagała. :mrgreen:
A czy na tym stabilizatorze sa tylko 2 gumy zewnetrzne, czy sa tez takze wewnetrzne?? Bo patrzylem w inter carsie i tam sa dwa rodzaje gum do mojej megany.
[ Dodano: 2007-12-06, 22:09 ]
Dodam jeszcze ze wymienialem zawsze tylko te na koncach. Moze te wewnetrzne jesli sa to tak stukaja??
są zewnętrzne i wewnętrzne, ja ostatnio wymieniałem (mam innym model oczywiście) kupiłem jeden milimetr mniejsze niż są bo drążek też już mam lekko wytarty, stukanie ustało, tak ja u większej części kolegów :mrgreen:
Kupowałem na alllledrogo po 6-7zł za szt. SASIC oczywiście
No to OK, jutro jade do mechanika wymienic i dam znac, jesli sie okaze ze to ta błachostka to sie niezle zezloszcze, wymienilem juz prawie cale zawieszenie. No ale drazki juz byly troche zuzyte i sworzen takze, podobnie jak lewy amorek, wiec moze i to wyjdzie na dobre.
macwolf1, jak masz kanał lub jakiś podnośnik to sam wymienisz, w instrukcjach masz opis jak to zrobić.
P.s. Ja gum niczym nie smarowałem, wyczyściłem tylko drążek bardzo dokładnie, żeby nie było żadnego ziarenka piasku, co by nie dostał się między gumę a drążek i jej nie wycierał. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, tak sobie teraz myślę :evil:
nie pękaj ja też wszystko wymieniłem na nowe :mrgreen: a gumy na koncówkach są dwa rodzaje 23 i 24 mm średnicy (chyba), zalecam kupno tych mniejszych. A jesli drążek stabilizatora to tak jak juz pisałem koniecznie jakiś lepszej marki a nie jakis kijowy zamiennik za 40zł
No i wrocilem od mechanika, jestem po wymianie wszystkich gum na stabilizatorze oraz obu łozysko mcphersona i nic. Dalej to samo. Ju nie mam sily.
Z ukladu zawieszenia pozostaly mi tylko tuleje na wahaczach. Jednak mechanik mowil wczesniej ze sa sztywno i nie ma luzow. Ja juz nie wiem co to moze byc.
Jestem pewien ze te stuki dochodza z przodu a nie z tylu, a poza tym łozyska tylne mialem juz wymieniane.
Czy moga to pukac wahacze?? I czy wtedy nie bylo by to widac na szarpakach?? Te stuki sa tez przy przejezdzaniu przez torowiska, oczywiscie bardzo powoli przejezdzam i jak kola delikatnie podskakuja to slychac takie głuche (nie jest to bardzo glosne, ale slyszalne) stuki.
