Jaka pompa paliwa?
pianim
Dzięki... każdy pomysł na wagę złota <piwko> Dzisiaj wymienię filtr, zobaczymy czy coś da, jak nie to pozostają wtryski...
a tak przy okazji, jak Twoim zdaniem ma się ten cały problem do błędu, który mi pokazało (P0136) w tym temacie: http://megane.com.pl/topic/48938-obd-2-bledy/page__p__357400__fromsearch__1#entry357400
Dzisiaj zgłupiałem już kompletnie! Zabierałem się za wymianę filtra paliwa, ale tak z głupoty spróbowałem sobie odpalić na benzynie. Zaskoczył od razu :) W sumie super tylko, dlaczego? Po wymianie pompy na benzynie nie chodził - sprawdzałem kilka razy żeby paliwo zdążyło dojść i bez efektu.
Oczywiście podłączyłem od razu interface, błąd był. Skasowałem go. Odpaliłem auto, kontrolka silnika zniknęła. Sprawdzam czy bład się znowu pojawi a tu nic...
W zasadzie super tylko że nie może byc tak, że wsiadając rano do auta mam loterie: odpali czy nie, dojade do pracy czy nie? Tak być nie może!
Poradźcie co zrobić? Wymienić ten filtr paliwa? W ogóle co dalej? A może to ostatnie tchnienia sondy albo wtrysków? Tylko jak to teraz sprawdzić?
P.S.
Tak w zasadzie to może Moderator przesunął by ten temat do mojego drugiego co założyłem z blędami bo tu juz chyba kiepsko pasuje :-)
P.S.2
Kolejna nowosc. Po przejechaniu 10km kontrolka silnika znowu sie zapalila. Interface pokazuje blad zwiazany z rozrzadem a ten co pisalem wyzej jest na zielono. Czemu?
Edytowane przez pianim
