Brak podświetlania przycisków sterowania szy
gacek_fm - jakie uzyles diody zesli jak piszesz wymieniales je ?
Na forum czytalem o ddodach SMD 805 biala o jasnosci 240 do 40 mcd (ale post dotyczyl tablicy wskaznikow). Jaką Ty zastosowales ? Czy trudno jest rozebrac wlacznik ? Prosze Cie bardzo o jeszcze kilka szczegolow.
Proszę doczytać w regulaminie o pisowni postów na forum.- Prezes
Rozebranie włącznika to bajka, podważasz od przodu i wyciągasz cały przełącznik. Od dołu odpinasz dwie kostki (przednie i tylne szyby), zwalniając cztery zatrzaski na każdy z dwóch przełączników (są w parach) wyciągasz interesujący Cię zestaw. O ile dobrze pamiętam to podważasz miejsce przy zawiasie przełącznika i ściągasz obudowę jednego z przełączników i już masz wszystko na wierzchu. Na diodach, tudzież żarówkach są kapturki gumowe, nie zapomnij ich przełożyć.
Co do rodzaju diody to niby jestem elektronik <piwko> ale po prostu wyciągnąłem diodę i poszedłem do sklepu a koleś dobrał mi odpowiedni zamiennik.
Problem polega na tym, że jak diody u mnie nadal świecą tak, żarówki u teścia znów się popaliły (polskie zamienniki).
Powodzenia
PS. Nie zamieniaj przełączników miejscami, to nie zadziała.
  • 3 lata później...
Ja dziś kupiłem diody na Wolumenie (Warszawa) 12 Voltowe.
Tak, są takie! bez żadnych oporników pasują od razu.
Co do sprawdzenia biegunów wystarczy tak jak ja (Scenic II) diody montujemy "strzałką" do przodu
niestety nie posiadam foto ale jak ktoś weźmie diodę „pod światło” zauważy, że w środku jest tak jakby trójkącik….wystarczy skierować go do przodu auta przy lutowaniu…
wtedy świecą... jak nie świecą – nie martwmy się – przelutować o 180 stopni – nie ulegają spaleniu
Dziś wymieniłem we wszystkich drzwiach i świecą pięknie…
Nie wspomnę o trwałości diod LED w odróżnieniu od żaróweczek 12v
…przy okazji:
były to diody led 3mm średnicy
kapturki ( u mnie były niebieskie w aucie) po prostu przełożyłem
Można kupić diody od razu niebieskie, ale nie mieli w sklepie
Mieli białe, zatem użyłem kapturków z żarówek)
Koszt jednej diody 1,50 zl na dzień dzisiejszy
Edytowane przez mfikkk
O ile pamiętam diody są dość "wytrzymałe" na krótkotrwałe skoki napięcia.
Mają też pewien zakres pracy.
O ich trwałości w odróżnieniu od żaróweczek świadczy chyba wypowiedź jednego kolegów.
Efekt Ruhmkorff'a tu chyba panuje... generalnie wytrzymałość urządzeń na krótkotrwałe skoki napięcia dążące do nieskończoności ale przy minimalnym natężeniu prądu.
Dodano: 20 lis 2012 - 22:42
co do rozbierania i wyciągania przełączników:
1. tylne - wkładałem płaski śrubokręt patrząc z przodu tzn. mając drzwi przed sobą - w tylnej części plastiku! zazwyczaj wszystkie plastiki mają z przodu blaszkę (owal plastiku patrząc odgóry w kierunku przodu auta)- nie połamać plastików mocujących przyciski!
2. Drzwi kierowcy- UWAGA tu wyjątkowo wkładamy śrubokręt od przodu - od przodu auta... tam jest taka metalowa blaszka.. trzeba ją z wyczuciem dobrze wcisnąć, a nic się nie połamie..
mnie się udało bez połamania niczego)
Kilka dni temu wymieniałem żaróweczki w przyciskach otwierania szyb, z braku czasu nie bawiłem się w LED-y. Żaróweczki kupowalem po 3zł za sztkę bo nie chciało mi się latać po sklepach żeby zaoszczędzić parę groszy. Żarówki trochę wyższe niż orygilalne ale pasują i świecą ok.
Tak jak pisali wcześniej trzeba uważać na zaczepy przy wyciąganiu plastikowej oprawy z boczków drzwi, jedne od strony pasażera udało mi się połamać bo "zawias" mają z innej strony niż te od kierowcy.
thumb_hosting_zdjec_1353577111__imag1052.jpg thumb_hosting_zdjec_1353577076__imag1050.jpg thumb_hosting_zdjec_1353577021__imag1049.jpg thumb_hosting_zdjec_1353576995__imag1048.jpg thumb_hosting_zdjec_1353576975__imag1046.jpg thumb_hosting_zdjec_1353576895__imag1043.jpg
no to ja zrobiłem w sobotę to - nie świeciły 2 żaróweczki od przycisków szyb, więc wymieniłem całość na diody LED. częściowo skorzystałem z manuala usera z tego forum, lecz nie piłowywałem LEDów no i mam nieco wyżej je zamontowane. ważna jest polaryzacja LEDów
Edytowane przez mrarek
świeci ładnie, bo jest kolor zieleń/czerwień (blokada) ;)
jednak zapomniałem o jednym - dla ładnego efektu w całym zespole przycisków warto wszystkie wymienić 5 żarówek: 2x2 w przyciskach szyb oraz 1x w blokadzie drzwi, gdyż w blokadzie jest i żarówka i czerwona dioda.
no... z zielonym też ładnie:)
sam nie wiem, ja wykorzystałem niebieskie kapturki i ten niebieski mółgłby być wyraźniejszy, postaram się cyknąć jakąś fotkę i też wrzucić.
ale fakt faktem fajniej to wygląda niż tylko sama "białość"
i jeszcze jedno.. sami zauważyliście że żarówka moglaby być jeszcze dłuższa bo wchodzi w przycisk poprzez dziurkę , a sam przycisk by
nie ocierał się o żarówkę raczej bo żaróka ma średnicę około 3-5mm a miejsca w przycisku to jest kwadrat o obrysie około 1cm x 1cm
(mam na myśli - u mnie jest biały plasticzek już w samym przycisku - taki biały prostopadłościan)
co do kolegi który zrobił z opornikami - to tylko kwestia że wziął diodę 3v a nie gotową 12v
tak czy siak jak widać żaróki sie palą, a my oszczędzamy po ile zł na przycisku? w ASO by po 100zł za każdy przycisk skasowali?)))
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów
