Szyby szyby...
Witajcie,
Posiadam Scenica 2005r 1,5 Dci
Mam pytanie, po praniu tapicerki pojawiła się usterka.
Szyba prawa tył otwiera się z panelu kierowcy a zamyka tylko z pasażera - domykanie z pilota działa.
Szyba lewy tył otwiera się i zamyka tylko z panelu kierowcy - domykanie z pilota działa.
Gdzie szukać problemu ?
Edytowane przez kwiatjk
Najprościej odłącz na chwilę aku. Gdzieś zalano złączki, czy to na sterowaniu szybami, czy to pod fotelem pasażera i poszedł błąd / usterka. Jeśli nie pomoże chwilowe odłączenie aku, pomyśli się dalej.
Witam! Podepnę się pod problem z szybą, chodzi mi o szybke od kierowcy. Gdy ją opuszczę na dowolnie jaką wielkość, to po chwili samoczynnie po troszku idzie do góry i nic nie mogę zrobić. Zamyka się całkowicie i dopiero po chwili reaguje na ponowne otworzenie. Co to może być?
Witam... To i ja dołącze do tematu, otóż oddałem swojego Scenica do prania tapicerki i po odebraniu stwierdziłem, że nie działa opuszczanie ani podnoszenie szyby w przednich drzwiach pasażera (ni to z przycisku w drzwiach kierowcy, ni to z samych drzwi pasażera, przełączniki od szyb klikają ale nic się nie dzieje). Jakież było moje zdziwienie kiedy następnego dnia pojechałem do sąsiedniego miasta (30km) i zostawiłem auto na parkingu, po powrocie żona stwierdziła, że szyba w owych drzwiach pasażera jest opuszczona na sam dół. Próbowałem "podnieść" ją używając przycisków, ale nic to nie dało i musiałem wrócić z otwartą szybą do domku (super uczucie pędzić z otwartą szybą). Na miejscu nie mając pomysłu jak to ugryżć, odłączyłem wtyczkę w słupku przy błotniku, troche przeczyściłem styki na sucho i zauważyłem że po jej podłączeniu sama szyba z przycisków się nie podnosi, ale próbując domknąć szyby z karty owa szyba skokowo domyka się (kilka rozłaczeń kostki w słupku i domknąłem ją do końca). Szyba nadal nie działa z przyciaków w drzwiach, ale skoro się podniosła z karty to silniczek jest ok, no i ... właśnie, no i co dalej ?? Czytałem różne tematy na forum i tak sam nie wiem za co mam się najpierw zabrać, co sprawdzić ??
Wymontowałem przełączniki (z drzwi kierowcy jak i pasażera), rozebrałem, wyczyściłem i wypsikałem Kontaktami S i U (wtyczki w słupkach też). Pomierzyłem miernikiem przejścia w przełącznikach przed jak i po zabiegu i jest tak samo. Mam jednak pytanie gdyż jeden z mikroprzełączników w drzwiach pasażera jest "rozwarty" i po naciśnięciu następuje jego "zwarcie", a w drugim jest zupełnie na odwrót (tzn. jest cały czas "zwarty", a po naciśnięciu jest "rozwarty"), za to w drzwiach kierowcy jest tak: oba mikropezłączniki od szyby kierowcy są "rozwarte", a od szyby pasażera są "zwarte" czy to norma bo czegoś tu nie kumam?? Zdobyłem dziś podobno sprawny przełącznik od drzwi kierowcy i podłączyłem w miejsce swojego okazało się, że szyba kierowcy zamiast podnosić się to się opuszcza i na odwrót, szyba pasażera nie działa wcale.
Przeczytałem wiele tematów, a może to sterownik / moduł silniczka szyby ??
(07.07) szyba zaczeła działać - sama z siebie, tak więc mój problem został rozwiązany. Dziękuję za uwage.
Edytowane przez Depe
  • 8 miesięcy temu...
Mam bardzo podobny problem z szybą pasażera. Po podłączeniu aku działają szyby poza szyba pasażera. Po kolejnym odłączeniu aku ponieważ musiałem go naładować prostownikiem i podłączeniu szyba działa przez jeden dzień i znów foch. Dziś chciałem domknąć szyby z pilota dwie otwarte domknęły się a szyba od strony pasażera całkowicie się otwarła. Nie działa sterowanie od kierowcy ani pasażera, również nie dział domknięcie brak reakcji silnika przy ponownej próbie domknięcia. Pomogło wyjęcie bezpiecznika domknięcie szyb z pilota i tak kilkukrotnie aż udało się domknąć. Czy może ktoś rozwiązał podobny problem?
U mnie Scenic sam się "od fochał" ni z tego , ni z owego. Przez ok 2-3 tygodnie nie było żadnej reakcji, a potem szyba zadziałała. Potem przez jakiś miesiąc miałem takie "skrzywienie" i chodziłem sprawdzać czy szyba się aby znowu sama nie opuściła, zwłaszcza jak padał deszcz. Wiem już z autopsji, że takie rzeczy nie tylko w reno się zdarzają, jakiś czas temu u sąsiada w Galaxy opuściły się szyby (każda na inną wysokość) wyglądało to dziwnie bo cały samochód w porannym szronie, a szyby na przestrzał potwierane. Potem sąsiad mówił, że padł mu "moduł komfortu".
Nie za ma co..., ale jak już zwalczysz problem to napisz co i jak, tak dla potomnych. Oby się udało.
