cinas Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Zacząć od osuszenia , i styki przemyć jakimś kontaktem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-stargard Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) Samochód pojechał do elektromechanika. Jak wyjeżdżał na holowniku to od zaj......a wody z niego wyleciało. Musiała gdzieś stać. Dodam, że bardzo często parują mi szyby jak pada deszcz i to dosyć mocno parują. Edytowane 20 Marca 2017 przez lukasz-stargard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-stargard Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Okazało się, że miałem na podszybiu nielegalne jezioro :) Kanaliki odpływowe się zapchały i woda się przelewała. Jak rozebrali moduł UPC UCH to okazało się, że jest zielony w środku. Także część już leci kurierem. Odnośnie podłogi to sprawdzili - sucha. Sądzicie, że problemy z tylnymi szybami i światłem cofania była właśnie spowodowana tez tym zalaniem modułu? Te awarie przychodziły stopniowo tj. jedna szyba, druga szyba, przepalanie sie bezpiecznika Start/Stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Jak najbardziej to możliwe, do UPC idzie naprawdę sporo połączeń, od świateł, wycieraczek, pompy paliwa i innych. Sam się przekonałem że trzeba raz na rok-dwa wyczyścić kanały odpływowe, zarówno w podszybiu jak i w okolicach uszczelek, aby nie mieć zalanych drzwi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-stargard Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 O których uszczelkach mówisz? Dodano: 30 mar 2017 - 18:25 A więc: Samochód odebrany ale okazało się, że nie działa czujnik zmierzchu i deszczu tj.: nie zapalają się światła po zmierzchu i pokazuje komunikat "ELECTRONIC LIGHT FAULT", który jednak po zapaleniu świateł ręcznie gaśnie oraz wycieraczki na pierwszym biegu czyli tym czasowym chodzą cały czas. Nadal nie działają światła wsteczne i tylne szyby. Teraz doszło jeszcze to, że jak włączam lewy kierunkowskaz i jednocześnie hamuję to kierunkowskaz zaczyna szybciej cykać a jak na postoju włączę lewy kierunkowskaz to przy wciśnięciu hamulca również szybciej cyka i zapala się SREVICE i obok literka P w trójkącie oraz komunikat "CHECK PARKING BRAKE". Jak puszcze hamulec to wszystko wraca do normy. Byłem u elektromechanika to powiedział mi, że wymiana modułu (ten przy aku) nie ma nic do rzeczy bo to jest część wymienna i nie jest programowalna ale jak ją zalało to mogło spaść napięcie w module (nie pamiętam nazwy ale chodzi o ten przy kolanie kierowcy). Już powoli nam dosyć francuskiej technologii ale się nie poddaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Samochód odebrany Czyli co naprawiali? Za przednie wycieraczki odpowiada moduł przy aku. Ale jest sprzężony z modułem w kabinie. Natomiast za tylne światła i szyby, czujnik deszczu i światła, moduł w kabinie. Dlatego wg mnie masz uszkodzony moduł UCH w kabinie. Teraz doszło jeszcze to, że jak włączam lewy kierunkowskaz i jednocześnie hamuję to kierunkowskaz zaczyna szybciej cykać Tutaj to po prostu najpierw sprawdził bym masę w tylnej wiązce. Książkowy przykład braku masy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-stargard Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Czy po wymianie modułu UCH trzeba go programować czy wymienia się go i po sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 W UCH masz immo , zapisane karty - czyli serce samochodu Z tego co opisujesz to wyleciała konfiguracja UCH , i brak masy w lampie lub ewentualnie zamokła kostka R2 pod fotelem kierowcy ( jest opisane na forum ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-stargard Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Samochód odebrany ale okazało się, że nie działa czujnik zmierzchu i deszczu tj.: nie zapalają się światła po zmierzchu i pokazuje komunikat "ELECTRONIC LIGHT FAULT", który jednak po zapaleniu świateł ręcznie gaśnie oraz wycieraczki na pierwszym biegu czyli tym czasowym chodzą cały czas. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w module i okazało się, że bezpiecznik 7,5A był przepalony. Teraz doszło jeszcze to, że jak włączam lewy kierunkowskaz i jednocześnie hamuję to kierunkowskaz zaczyna szybciej cykać a jak na postoju włączę lewy kierunkowskaz to przy wciśnięciu hamulca również szybciej cyka i zapala się SREVICE i obok literka P w trójkącie oraz komunikat "CHECK PARKING BRAKE". Jak puszcze hamulec to wszystko wraca do normy. Odkręciłem tylną lampę i poruszałem przewodami (z lampy idą dalej do instalacji przy haku) i wszystko wróciło do normy. Widocznie słaba masa była. Teraz auto jest u elektryka i działają przy światłach cofania i tylnych szybach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianno Opublikowano 7 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2021 Megan 2 1.5 dci kombi blad na desce electronic fault nagle po 4 latach uzytkowania rok pojazdu 2005.. Padniety czujnik hamulca nad pedalem ... Tak dla innych...pozdrawiam.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
