1.9 dci po wypadku nie odpala pomocy !
pawliksjz
Mam problem z meganka 1.9 dci 2005 rok auto przed wypadkiem chodziło idealnie po juz wogóle nie odpala, silnik kreci i prawie łapie .
Wymieniłem sensor od poduszek i wystrzelone poduszki kontrolka z air bag znikła po skasowaniu .
Na silniku nie ma zadnego błedu a Kontrolka SERVICE sie swieci jest tylko na "tablicy wskazników, czujnik poziomu paliwa usterka standardowa kod B1403-OC" a uzywam do diagnozy Maxitestu
Sprawdzałem instalacje nie ma zadnego uszkodonego kabelka, dodam ze zawór na pompie wtryskowej dziwnie brzeczy a jak odkrece przewód do zasinalia listwy wtryskowej to leci ropa ale słabo a powinna tłoczyć cisnienie ?
Z góry przepraszam za moja pisownie <piwko>
Edytowane przez pawliksjz
Jeżeli bezpiecznik na klemie jest ok, to wydaje mi się, że wystarczy podpiąc clipa i clipem pokasowac błędy - auto powinno ruszyć nawet bez wymiany sensora.
Napinacze uszkodzone wymienione poduszki pogasły po skasowaniu tak by przecież dalej swieciły jak by dawały jakiś błąd ?
Bezpiecznik sprawny przy akumalotorze i wszystkie inne bezpieczniki są sprawdzone nawet te pod skrzynką i w środku .
Panowie auto kreci i przy starcie coś chce załapać na sekunde po czym kreci na sucho do końca
Sprawdze jeszcze ten rozrząd
Błedy pokosowałem Maxitestem i tylko został ten jeden
Dodano: 19 cze 2013 - 14:08
rozrząd przeskoczył urwało klin na kole zebatym <piwko>
zajebiscie ^^
na szczescie o jeden ząbek i mysle ze silnik bedzie ok
to chyba ta przyczyna ze nie chce odpalić ^^
teoretycznie po przestawieniu rozrządu o jeden ząbek silnik powinien odpalić z problemami, kichać, pyrkać, trząść, ale odpalić. Jak już się przestawił, to pewnie konkretnie <piwko>
do tego na wałku rozrządu zerwał sie też klinek ale koło sie nie przestawiło ku...mać koszta sie robią
na szczescie zawory nie dostały, a i tak musze to zrobić dam znać co z tego wszystkiego
Dodano: 21 cze 2013 - 19:17
silnik zagadał <piwko> dzieki wszystkim za pomoc i pozdrawiam !!!
