Problem z obrotami i gaśnięciem przy hamowaniu
broda1725
broda - poszukaj na alu albo jak radzi kolega wyżej, za oringi (oba) płaciłem 11zł uszczelki jak szukałem to też jakieś grosze - zamawiasz kurier - i następnego dnia towar w domu (jutro mogę ci podać numery).
colins - w scenicu jest zupełnie inaczej tam ledwie ręka wchodzi, a w meganie przepustnica jest prawie na wierzchu.
Ok jak możesz to podaj numery tych uszczelek. Ja patrzyłem na te uszczelki na Salko po 4,50 zł ale tam pisze że są do 1,8 16V i wzwyz. A poza tym obawiam się o ich jakość, 4,5 zł a oryginał 20 zł? no ale jak mówicie że dobre? Tylko czy na pewno będa pasować do tego silnika??
Co do oringów na przepustnicę to znajdę takie u mnie w motoryzacyjnym, przynajmniej tak myślę.
Co do tej piątej uszczelki to ona jest na Salko też do 1,8 16V za ok. 20 zł http://sklep.salko.pl/index.php?t=79461 a zamienniki są tańsze ale coś jest nie tak bo zdjęcia są inne.
Nikt bogatemu nie zabroni kupować uszczelek za 20 zł sztuka. :D Biorąc jednak pod uwagę fakt, że są to zwykłe olejoodporne gumki mające jedynie uszczelnić połączenie kolektora z głowicą, ja osobiście uważam, że nie warto przepłacać.
Te zaproponowane przeze mnie gumki ze sklepu Salko, pasują bez problemu też do innych silników niż podane w opisie towaru. Zauważ, że ja mam motor 1.4 16V, o którym nie ma ani słowa w opisie sklepu, a mimo to uszczelki pasowały idealnie.
Jeśli nadal masz obawy, to podaj nr VIN, to Ci znajdę odpowiednie byś miał 100% pewność.
Edytowane przez colins
1.4., 1.6, 1.8 16v to ten sam rozmiar ( ja mam od laguny 1.8 16v) 100zł to lekka przesada ( ja za 5 sztuk orginał renault zaplaciłem cos koło 50zł.) rurke od podcisnienia sciągałem naście razy i niewiem jak to można urwac? 2 male srubokręty troche delikatności plus cierpliwosć i wychodzi jak po maśle. ale pomimo wymiany i czyszczenia wszystkiego co sie dało do stanu niemal fabrycznego maŁe problemy z obrotami są nadal wyczuwalne.. został mi jeszcze rozrząd do sprawdzenia ew. awaryjna przepustnica VDO z laguny 2 którą upchnięto u mnie pod maską..
broda:
numery uszczelek pod kolektor (te 4szt): 82 00 052 312 (poprzednia numeracja: 77 001 08 339)
pojedyńcza środkowa: 82 00 052 311
oring przepustnicy duży: 82 00 068 566
oring przepustnicy mały: 82 00 068 583
(dodano) ad jakość zamienników, jeżeli nawet są gorsze to może nie wytrzymają kolejnych 10-12 lat jak te z pierwszego montażu ale na najbliższe 5lat powinny styknąć :D
pzdr
Edytowane przez Piok
Ok zamówie te na Salko mój vin to VF1JA1J0527205776 jak coś to zerknij.
Edit: dobra znalazłem te uszczelki na Salko ale te po 4,5zł mają inny nr http://sklep.salko.pl/produkt,81489,0,uszczelka-kolektora-ssacego-RE.1,8-2,0-16v-F4P-F4R.html nie wiem co robić bo brał bym te ale nie jestem pewien. Sprawdzałem zdjęcia silnika 2.0 16v z scenic II kolektor ssący podobny ale nie taki sam i co będą pasować ? proszę o szybką odpowiedz.
Oringi kupie u nas w motoryzacyjnym, powinny być.
Edytowane przez broda1725
Bierz te po 4,5 zeta - będą pasować idealnie. Ja też je kupiłem i pasowały nawet lepiej od oryginalnych :angry: (bo oryginalne po 12 latach stwardniały jak... wiesz co). :D
Do tego TAKĄ piątą uszczelkę i będzie OK.
Kolega wyżej podał Ci numery katalogowe i jak dobrze doczytasz na stronie sklepu, to zauważysz, że wszystko się zgadza.
Ok te po 4,5 biorę ale ta piąta jest inna na zdjęciu w salko niż ta orginalna za 21, chyba ze fotka pomylona. Jak mówisz ?
Mam problem z oringami, jednak mieszkam w zadupiu bo nawet w rolniczym nie mają takich "dużych" oringów he he.
Znalazłem takie na allegro, olejoodporne tylko nie wiem czy odporność temperatury może być, co prawda przecież tam przy przepustnicy nie ma 200`C wiec wydaje mi się że będą ok, jak myślicie ?
65x4 http://allegro.pl/oringi-oring-olejoodporne-65x4-metryczne-1szt-i3375918973.html
70x8 http://allegro.pl/oringi-oring-olejoodporne-70x8-metryczne-1szt-i3375881486.html
Na stronie sklepu są tylko rysunki poglądowe. W rzeczywistości ta piąta uszczelka wygląda TAK.
Bez obaw - ta wskazana przeze mnie będzie pasować.
Jeśli chodzi o te pokazane przez Ciebie oringi, to również powinny być OK - dobierz tylko dobre wymiary.
A potem zdaj relację z wymiany. :D
Dobra zamówione wszystko na wtorek powinno wszystko dojść, mam czas do przyszłej niedzieli bo jade nad morze wiec czeka mnie gorący tydzień, he he.
Dobra narka pozdrawiam.
Ps. gość ze sklepu mnie zapewnił że zdjęcia są podgladowe, tak jak mówiłeś i wyglada ten zamienik jak orginał, wiec myślę że będzie ok. Jak się uda to porobie zdjęcia z rozbórki i czyszczenia. Kurcze zapomniałem że jeszcze muszę kupić dwie oponki na przód.
Edit: Uszczelki z Salko przyszły i oringi z allegro, wszystko jest git.
Prawdopodobnie w piątek (co prawda mówią że w piątek zły początek ale...) biorę się za prace. Będe miał piątek i sobote czas. Mam nadzieje ze zdąze.
Dodano: 12 lip 2013 - 23:06
Panowie czy można użyć do mycia rozcienczalnik ekstrakcyjny czy tylko benzyna ekstrakcyjna?
