Coś nie tak. Jak masz na biegu to do uruchamiania zawsze musisz wcisnąć sprzęgło i hamulec. (masz nawet taki komunikat). Przy uszkodzonym czujniku sprzęgła wciśnięcie hamulca nic nie daje , jedynie dźwignia biegu na luz. Więc to na pewno nie ten problem.
Edytowane przez Gość
Hm... przy HF muszę mieć wciśnięte sprzęgło i hamulec? Zawsze odpalałem z samym sprzęgłem nie ważne czy z kartą w slocie czy w kieszeni. Czasami na luzie + sprzęgło + start i szło. Nigdy z hamulcem. Hamulec tylko wtedy kiedy nie chciała załapać w/w procedura.
Edytowane przez pbet
Jeżeli na luzie to hamulec ( nożny lub ręczny) i Start (tu na pewno nie trzeba sprzęgła). A na biegu oprócz hamulca musi być sprzęgło. Zwróć uwagę na wyświetlany komunikat. Podaje warunki które muszą być spełnione do uruchamiania silnika.
Hm... jak pisałem nie wciskałem nigdy hamulca by odpalić auto z biegu lub luzu. Tylko sprzęgło. Czyli co? Wcześniej działało niepoprawnie, a teraz działa poprawnie? :) Komunikat z tego co pamiętam był wciśnij sprzęgło + START ale upewnię się przy okazji.
1 godzinę temu, pbet napisał:
. odpalę 5 razy bez problemu, a przy 6-tym muszę wcisnąć dodatkowo hamulec.
No to się wyjaśniło. Wg mnie nie widzi tego hamulca automatycznego i mimo wciśnietego sprzęgła nie odpala. Dopiero po wciśnięciu hamulca nożnego.
Jeżeli piszesz, że dodatkowo musisz wcisnąć hamulec nożny - to na pewno czujnik tego automatycznego hamulca. Ja mam klasyczny ręczny mechaniczny i wiem gdzie jest czujnik. Natomiast jak to wygląda przy Twoim - nie mam pojęcia :(
Panowie, korzystając z okazji. Który czujnik odpowiada za odczyt położenia sprzęgła do odblokowania hamulca parkingowego? Macie doświadczenie w ewentualnym ich czyszczeniu/regeneracji? Mam komunikat "skontroluj hamulec parkingowy" i podejrzanym jest właśnie owy czujnik.
Prowadziłem dziś auto na myjnię. Sprzęgło + START + zaciągnięty ręczny = odpalenie. Odbieram auto z myjni sprzęgło + START + zaciągnięty ręczny = nic się nie dzieje. Zrzuciłem ręczny (hamulec + przycisk w dół), a następnie po puszczeniu hamulca sprzęgło + START = odpalenie. Czy aby na pewno czujnik hamulca ma wpływ na odpalanie samochodu? Bo odpaliłem bez zaciągniętego ręcznego i bez wciśniętego hamulca nożnego.
Sorry , trochę namieszałem. Przed momentem zrobiłem dokładne testy. I jest tak:
Jak na luzie to komunikat "wciśnij hamulec + START" odpala po wciśnięciu nożnego hamulca lub sprzęgła.
Jak na biegu to komunikat "wciśnij sprzęgło + START" odpala po wciśnięciu sprzęgła (hamulec nie jest potrzebny)
Natomiast wygląda na to że hamulec ręczny nie ma żadnego znaczenia. (przynajmniej u mnie przy klasycznym ręcznym)
Raz jeszcze przepraszam za wprowadzenie w błąd , ale tak mi się jakoś wcześniej zdawało :38_worried:
Spoko. Tak myślałem, że ręczny nie ważne czy ręczny czy automatyczny nie powinien mieć raczej związku z odpalaniem. W MII nie miał to dlaczego miałby mieć w MIII. W czwartek jadę na clipa więc może coś się wyjaśni. Liczę, że będzie to konkretna i szybka diagnoza. Dam znać co wyszło.
