Głośniki w drzwiach -moja modyfikacja
Czytałem kilka tematów na tym forum odnosnie głośników w drzwiach.
uff....po długich poszukiwaniach dokonałem wyboru :?: . Strasznie ciężko się zdecydować...wybór głosników jest ogromny, chciałbym coś znanej marki i dobrej jakości, ale tez aby nie wydawać za dużo kasy....no zobaczymy....
z przodu będą montowane
http://www.elektrodor.pl/mac-audio-apm-fire-2-13.html
a z tyłu :
http://www.elektrodor.pl/mac-audio-apm-fire-13-2.html
Dodano: 17 lip 2013 - 21:10
No i głośniki w drzwiach już zamontowane :)
Zprzodu trzeba było ciut powiększyć miejsce, bo w oryginalnych jest mały magnes.....przydała się lutownica B))...ładnie "wyciąłem" otwór i głośnik bez problemu się zmieścił B).
w tyle miesca jest sporo, zmieści się 13cm z duzym magnesem, tylko to rozbieranie tapicerki...ale poszło sprawnie :)
Syczki w desce na razie oryginalne...dzisiaj już czasu brakło.
Efekt....na pewno lepiej niż oryginał, ale nie ma co ukrywać...przydało by się wygłuszyć dzwi....i tu pytanie...ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie? coś poradzi??
i kolejna sprawa....wzmacniacz....jak podpiąć pod oryginalne radio tak aby wspomóc głośniki w drzwiach ????
post-57287-0-75782000-1373351382_thumb.jpg  post-57287-0-50243600-1374088499_thumb.jpg  post-57287-0-57027400-1374088510_thumb.jpg
ciekawy temat, też chcę w moim kombi wymienić głośniki. Kiedyś miałem starego mercedesa W202 i tam uzyskałem super efekt bez tuby i o dziwo na fabrycznych głośnikach. Dołożyłem tylko w tylną półkę seryjne głośniki basowe i podłączyłem pod osobny wzmacniacz (4x 25Wat)[w MB były 2 gwizdki w desce, 4 głośniki w drzwiach, i w tylnej półce 4szt.] i na fabrycznym Radiu Beckera fajnie to grało.
Ciekawe czy w renault udało by się uzyskać podobny efekt... Wg mnie na pewno trzeba będzie wspomóc radio jakimś wzmacniaczem
Dokładnie taki miałem: http://allegro.pl/wzmacniacz-sony-xm-2042-i3372500060.html
tylko czy pod to radio które posiadam jest mozliwośc podpięcia wzmacniacza? z tego co wiem to nie ma w nim wyjść RCA.
poza tym w rombii jest roleta, nie ma tylnej półki jak w sedanach, więc montaz tego typu dodatkowych głośników odpada
Edytowane przez DUSZEK-82
Jest lepiej, poza tym stare głośniki były już sparciałe, guma od starości spękana, więc taka wymiana tylko na dobre wyszła. a fabryczne radio daje rade, podejrzewam, że jak wygłuszę drzwi to bedzie jeszcze piej, ale na razie nie wiem jak się za to zabrać....ale poczytam, poszukam, może ktoś coś doradzi....znajdę wolne popołudnie i będę działał.
Witam ja sie tez borykałem z tymi głośnikami z przodu lecz dałem spokuj trza wydać sporo kasy na głosniki by grało lepiej i wygłuszenie a nie o to nam chodzi wszystkim , tylko o zagranie lepiej jak fabryka . sam próbowałem z hertzami i phonocarami i infinity nie ma różnicy . wymiana tweeterow to ie opłaca a nagłosnienie basem tylko suba i wzmacniacz albo zabudowa boczków nadkola ja mam zrobione teraz sie borykam z podłaczenie m wzmacniacza do fabrycznego radia by załanczało radio wzmacniacz i wylanczalo i stoje w miejscu (co do wyjscia line out rca (chinch) adapter za 12 zł na alle... daje rade a wpina sie w głośniki najlepiej tylnie gdyz w razie czego na radiu mozna odseparować granie tylnich (jak sie wozi dziecko z tylu by nie dudniło na subwooferze) . jak ktos bedzie wiedzial co do REMOTE wzmacniacza poprzez radio piszcie pilne dla mnie a wzmak mozna umiescic w kombiaku w bagazniku sa 2 pułki jedna na drugiej i w jednej jest apteczka i gasnica a pod nia jest kolo zapasowe piekna sprawa . dajcie znac jak wyzej w temacie
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie ;) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach <zolta>
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :)
Nikt was nie goni ;) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) ;) -Prezes
  • 6 lat później...
Czy głośniki muszą być zabezpieczone ? Jak nie będą to woda się po nich leje i mogą się spalić? Prawda to ?  A jeśli tak to jak je zabezpieczyć skoro trzeba odciąć cześć plastiku żeby  można było wstawić większy głośnik? Zalać nowy głośnik od wewn jakimś klejem na ciepło ? Uważam za be sens.
  • 8 miesięcy temu...
Czy po wycięciu tego plastiku nie cieknie woda po głośniku (deszcz, mycie) i czy nie zalewa kieszeni w drzwiach?
