Podłączenie świateł do jazdy dziennej
Witam planuje zakupić światła do jazdy dziennej ale nie wiem gdzie i jak się wpiąć żeby zapalały się i gasły jak powinny. Może ktoś z was podłączał światła w Scenic IphII i ma jakieś foto lub wskzówki. Z góry dziekuję i pozdrawiam
zależy jakie to światła i jak jest w nich rozwiązane sterowanie. Zazwyczaj są 3 przewody jeden do plusa po zapłonie, drugi do masy i trzeci do przewodu świateł pozycyjnych/ postojowych. Jak tak podłączysz to będą działać jak powinny.
  • 3 miesiące temu...
Dobra Panowie!
A macie może rozpiskę kabli w kostce pod maską? Chciałbym się tam wpiąć. Ledy mam bananlne 3 kable.
Mam tak podpięte ledy w lagunie I na szybkozłączkach i działają bezproblemowo od czerwca :)
Tylko nie wiem gdzie, jaki kabelek wędruje z kostki :)
Edytowane przez miskun
Patrzysz czasami z przodu jak to świeci czy wystarcza świadomość że je masz??
Wiele takiego badziewia mruga, przepala się, czy świeci 4 na 12szt, co często widać na drogach. :)
Przyjacielu :) Nigdzie nie napisałem że takowe mam w lagunie :)
Chodziło mi o sposób podłączenia. W L mam 5-diodowe, (dioda z soczewką 1W), 140 zł :)
Do scenica nie mam hłamu z allegro! Lecz najtańszy zestaw z hurtowni. Lampa 8-diód, świecą dość dobrze!
Dalej proszę o schemat do podłączenia, nie chcę podpinać się zaraz przy żarówce. Chodzi mi o rozpiske styków w kostce :)
Chyba, że ktoś może mnie na 100% zapewnić że kostki idące od bezpieczników pod maską są takie same w lagunach, megankach i scenicach...
Edytowane przez damiar
Jakiego podłączenia :)
Najpierw napisz o jaką kostkę chodzi, pod maską jest ich co najmniej kilkanaście.
Cześć :) Noo podłączenia ledów, gdzie te kable podpiąć?
Już mówię, tylko jest mały problem! Scenic jest Wujka, sam mam Lagune... I niezbyt pamiętam komore w scenicu :D
Chodzi mi o kable przy akumulatorze, pod bezpiecznikami. Jest tam kostka/złącze. Idą tam kable od świateł (postojówki, długie, mijania,) oraz zasilanie pompki paliwa (światła zapalają się po uruchomieniu silnika) :) W kostce kable te mają określone kolory i położenie w pinach. I właśnie chciałbym wiedzieć który kabelek do czego jest...
Wiecie mniej-więcej o co mi chodzi?
