Bezpieczniki ?
]Witam wszystkich formowiczow chciałem sie zapytać czy wszystko wyglada dobrze z moimi bezpiecznikami , bo wydaje mi sie jak by były w innej kolejności poukładane patrząc na schemat ,nie chodzi mi przednia szyba wyglada jak by tez od niej nie było bezpiecznika . Auto nie jeździło przez ponad 3 tyg i padł akumulator , podladowalem go ale mam problem z radiem po wyłączeniu silnika resetuje sie komputer pokładowy czas i radio prosi ciagle o kod ,czy moze byc to winna bezpiecznika ? Czy akumulator do wymiany ? Dodam ze nic nie dzieje mi sie z wyswietlaczem ,wszystkie ikony są dobrze widoczne itp. post-27607-0-32640300-1374706487_thumb.jpgpost-27607-0-02771000-1374706511_thumb.jpg
Edytowane przez aro541
Sprawdź 4 bezpiecznik od góry na środku ten 20A, wstaw tam taki jak być powinien 25A.
No i aku raczej do wymiany. Po tym szyby przyuczyć krańcowych pozycji. Kod do radia, jeśli nie posiadasz, jest do zdobycia na form. w odpowiedni temat wklej fotkę naklejek z obudowy radia, albo sam sobie wygeneruj opisanym sposobem i przy użyciu zamieszczonego na forum programu.
A czort wie co masz za megankę, szklana kula nadal w naprawie po ostatnim przegrzaniu....
Nie sadzę by to miało znaczenie i wpływ na niedziałającą jedną szybę, skoro druga/ inne działają.
Sprawa jak narazie rozwiązana brakowało jednego bezpiecznika od szyby tak jak sniper napisał są dwa , a jeden od radia był zle wsadzony .gojgien mi sie meganka nigdy nie przegrzewala , to jest moje 2 auto więc rzadko je używam czasami na weekendy :D
No i prawidłowo,. Przegrzała się szklana kula by odgadnąć jaki masz model megany, bo sam tego nie podajesz i czy akurat bezpiecznik COUPE CONSO... w Twoim przypadku jest konieczny. Prawdopodobnie HB czy kombi go nie posiada.
Dodano: 25 lip 2013 - 16:40
Ale z nalepki wynika, że do szyb są 2 bezpieczniki.
Z naklejki wynika ze od szyb są 3 bezpieczniki, 2 po 25A i jeden 40A.
na fotce zaś jest4 od góry czyli jeden z tych 25A zamieniony na 20A. I tego polecałem sprawdzić i podmienić na właściwy. Góra jest od strony widocznego żółtego przekaźnika. Pomiędzy bezpiecznikiem 3 i 4 jest jedno miejsce wolne.
Czyż nie tak to jest na naklejce??
Edytowane przez gojgien
