wymiany eksploatacyjne 1.9 dci
Cześć, proszę o wypowiadanie się na temat wymian eksploatacyjnych w silniku 1.9 dci. Według serwisu wymiana oleju powinna być robiona co 30 000km, natomiast wszyscy zalecają żeby jeździć max 15 000km na oleju tak samo wszystkie filtry ( powietrza, paliwa, kabinowy) też co 15 000km. Co do rozrządu to niektórzy uważają że wymiana co 60-90k km a inni piszą że 90k-120k km. Jeżeli może ktoś bardziej sprecyzować informację o wymianie rozrządu to będę wdzięczny. Czy ktoś wie czy inne podzespoły także powinno się zapobiegawczo wymieniać i kontrolować to także będę wdzięczny za taką informację. Słyszałem także że pompy oleju to także słaba strona tego silnika, czy jest jakiś przedział kilometrów przy którym należy je wymieniać czy ciężko określić kiedy padnie?
Co do oleju silnikowego na pewno nie warto trzymać się zaleceń serwisu i wymieniać co 10-15tys.km (turbawka lubi dobre smarowanie) oczywiście razem z filtrem oleju ,filtr powietrza najlepiej sprawdzić w jakim jest stanie (wizualnie)lub co 30 tys.Kabinowy podczas serwisowania klimy co 2 lata a bywa że trzeba wcześniej,filtr oleju napędowego co 90tys.płyn hamulcowy co 120tys. lub co 4 lata.Rozrząd ,serwis podaje 120tys.ale każdy mechanik powie żeby nie ryzykować i wymieniać co 60-90 lub co 5 lat.O pompie oleju nic mi nie widomo żeby były zalecenia wymiany po określonym przebiegu.
Nie tylko turbo lubi wymianę oleju co 15 tys. Te silniki miewają kłopoty z panewkami korbowodu, zwłaszcza te mocno obciążane. Chcesz uniknąć tych kłopotów to wymiana oleju co 15 tys. Wymianę filtra powietrza, tak jak kolega pisze, można robić spokojnie co drugą wymianę oleju. Rozrząd co 90 tys km - 60 tys to przesadna ostrożność. Jeśli pompa nie ma luzów i wycieków to można wymieniać ją co drugi rozrząd. Pasek alternatora przy tej okazji również należy wymienić.
A jest to możliwe żeby przez zapchany filtr paliwa poszły 4 wtryski i wysiadła pompa wysokiego ciśnienia? Mechanik jak wymieniał to mówił że filtr był cały zapchany... Chodzi mi o to czy przez moje niedopatrzenie straciłem kupe forsy na naprawe;(
Co ile należałoby wymieniać filtr paliwa w 1.5 dci?
Mówią że co 60 tyś.
Tak, dokładnie tak podaje ASO i mojerenault.pl. Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu (mam ten droższy, z czujnikiem wody), ale nie dostałem informacji od mechaniora coby był zapchany (po takim przebiegu i prawie 5-ciu latach).
konwil
